Atom13
Ребята привет! Подскажите, монитор Samsung 932B показывает изображение красным цветом. Причина однозначно в майне, потому что подключал другую, изображение показывает так как надо, но что именно барахлит в ней?
Также кнопки меню не работают, никаких действий не происходит при нажатии. Только с кнопкой питания (вкл\выкл) все в норме.
Шасси
MODEL: Pebble_19
DATE: 2006.09.01
CODE NO:BN41-00792A
Состав
Pm25LV010
gm5726-LF
Есть наклейка, на ней написано
M-PE19B9BLa |
SASHATOD
Atom13, Эта проблема уж обсосана до безобразия,таки погугли и найдёшь решение  |
Atom13
Ничего подобного в моем случае не нашел. Поэтому и написал за помощью сюда.
Единственное, что в голову приходит, это скорей всего проблемы с flash 25L1005WC. |
SASHATOD
Atom13, Ну шо ты гонишь
Сделай сброс а там посмотришь  |
Atom13
| Если ты про сброс настроек на заводские через меню, то тут не получится. Кнопки меню вообще нифига не реагируют, только кнопка питания одна фурычит. Кнопка "Auto" вроде пытается что-то сделать, но только показывается квадрат без прогрессбара. |
SASHATOD
Atom13, Осликом по питанию,литы заметить ну и прошить,всё  |
Atom13
| На счет прошить, когда начал разбираться, то подумал про это сразу. Программатор бы еще где надыбать. Попробую пока литы проверить и заменить, но думаю они впоряде. На другой майне нашел такой же флеш, попробую и его заменить. Может заведется. |
ulyanoff1
| Как возможный вариант - обрыв в самом vga кабеле (проверить RGB). Потом попробуйте сделать Autocolor (кнопки не работают??). Потом уже шить. |
SASHATOD
ulyanoff1, Тебе шо мало того шо ТС написал шо кнопари не работают?
Как вариант высохли литы по питанию памяти и вот результат.
Но не факт много может быть причин слёта прошивки
Это для умников шоб ересь не несли  |
Primary
Техноманьяк
| SASHATOD, и что будет если осликом смотреть? Например |
SASHATOD
Primary, А ты не знаешь шо ослик показывает?  |
Atom13
| ulyanoff1, VGA в первую очередь был проверен. Он тут ни при чем. DVI вообще показывает "Квадрат Малевича". Цеплял похожую майну, с изображением и кнопками все в порядке. На выходных, по совету SASHATOD литы проверю. Ну раз есть и флэха, то заменю за одним. |
