Benq Q9T4 Ремонт блока питания.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #21 От 17/06/2017 09:04 цитата
Что с резистором от 5 ноги до затвора полевика
Что с резистором от стока на землю
Куда подключена 1 нога шим
Заменена ли емкость по 6 ноге шим
Что с инвертором
Что на 3 ноге (енейбл)
Что на 5 ноге(питание)
Что на 2 ноге(защита)
Что с ключами которые толкает шим?
У вас в инверторе стоят парные полевики - их и пробивает порой.
charjy
Сообщение #22 От 21/06/2017 00:00 цитата
Спасибо что отвечаете. Путаницы с микросхемами нет. Это была описка от невнимательности. С блоком питания все в порядке, напряжения +5 и +13 присутствуют. Вопрос с инвертором на OZ960GN. Фотография платы: https://yadi.sk/i/hiTfhEMK3KJw6j
Что там является названием платы?
GCI 3AV0 SZ ?
94V-0 ?
6068?
CCP-508 1.6MM ?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 00:08
3,3 v тоже присутствует. Пробовал подавать перемычкой (на фото) это напряжение на контакты BAT_ADJ и BL-ON
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #23 От 23/06/2017 23:02 цитата
это фото твоей платы?
Не смущает ничего на ней совсем?
ulyanoff1
Сообщение #24 От 23/06/2017 23:27 цитата
Смотрим внимательно , "беременные" окружают улыбка улыбка .
charjy
Сообщение #25 От 24/06/2017 01:13 цитата
Чистосердечно говорю: ничего не смущает. Если на фото кажется, что верхний правый угол выглядит подгоревшим, то это виновато освещение. Ничего подозрительного там нет, просто освещение сбоку создает тень. Да и к источнику питания претензий нет.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #26 От 24/06/2017 08:24 цитата
charjy писал:
Нет слов
Меняй вспухшие емкости - правый верхний угол.
Меняй не вспухшие что стоят парами а) между трансами подсветки б) что стоят над трансом бп
Прозванивай и меняй предохранитель ф801 что стоит возле группы б)
Надо тут вводить регу как на ремонтауде)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #27 От 24/06/2017 09:04 цитата
Primary, А ты видишь шо это проситель то бишь халявщик и зачем помогаешь?
Не уважаешь свои знания, так кто то из нас мог заработать на покушать.
Да не нужно ни чего вводить просто посылать сразу просителей к мастеру и всё устаканится подмигивание
charjy, От слова шаровик,таки да?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #28 От 24/06/2017 11:33 цитата
SASHATOD, человек сделал замеры как смог. Попытался разобраться с порядком запуска инвертора. Значит не просто халявопроситель.
Все с чего то начинали. 90% тем здесь выглядят как фото деффекта и "шоделатьшобыниченеделатьиработало"
Но это все оффтоп.
charjy, не забудь результат тут написать.
charjy
Сообщение #29 От 24/06/2017 22:45 цитата
Если обращение к вашему опыту есть проявление халявности, то да, я - халявщик. Но на самом деле мной движет не желание халявно починить этот старенький монитор, а стремление разумом победить слепые силы природы. Я этим занятием не деньги зарабатываю, а решаю головоломку. При этом полагаю что здесь собрались не подельщики, а более опытные единомышленники. Однако вижу что не все такие ((
charjy
Сообщение #30 От 03/07/2017 23:09 цитата
Primary, Результат напишу когда разберусь. Если бы нашел схему, наверное, было-бы побыстрее. На данный момент с обходом блокировки вижу что лампы горят.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #31 От 03/07/2017 23:18 цитата
Primary писал:
charjy
вот это сделано?
charjy
Сообщение #32 От 03/07/2017 23:31 цитата
Все это сделано. Изменений не дало. Проблема, полагаю, где-то в цепи защиты.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #33 От 04/07/2017 20:28 цитата
Нет. Срабатывание защиты это следствие. Смотри что на ovp инвертора. Схема не нужна. Открывай даташит там все есть. Под кинь по очереди в каждый разьем лампу или эмуляцию лампы. Большой шанс - холодный конец отгорает или одна лампа полудохлая
charjy
Сообщение #34 От 06/07/2017 00:43 цитата
На OVR инвертора (2-я ножка) 0,7В. При снятой блокировке (светодиод на 10-й ноге) 0,8В.
До ламп я не стал добираться, их не вижу. Через щель могу наблюдать свечение, когда оно есть. Экран при этом слегка подсвечивается голубоватым светом. Лампы светятся только попарно - видимо так и задумано, то есть, если отключить одну пару ламп, а в другой паре оставить только одну лампу, то свечения нет.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #35 От 06/07/2017 08:12 цитата
У тебя защита по обрыву лампы срабатывает. Еще раз. Либо подкидывай лампы либо разбирай матрицу(у моников это легко) и смотри визуально. Либо забей оставь с отрубленной защитой через год создашь новую тему "У меня оплавилась подложка что делать"
charjy
Сообщение #36 От 07/07/2017 21:50 цитата
Пропаял подозрительные контакты, в результате все заработало в нормальном режиме. Считаю вопрос закрытым.
Спасибо Primary за поддержку!
