ANgreifer
Доброго Времени суток господа,столкнулся с проблемой на которую уже третий день не могу найти решения!
Монитор выключается(не гаснет изображение,а выключается) периодичность таких выключений может достигать 6-ти раз за 2 минуты,а может не выключатся 2 часа! что интересно,так это не просто пропадает изображение,а монитор тупо вырубается и снова включается сразу же,кнопка питания при этом тоже тухнет!
Вскрывал его,перепаял все кондеры,что это может быть?
КУчу видео пересмотрел,читал форумы,но не нашел ничего похожего на мою проблему.... грешил на лампы,но такого эффекта от поломки ламп я не наблюдал ниукого,поэтому к ним я не лез! Что еще может быть? что проверить дальше? |
МаТвЕй-01
| отключите бп от платы скаллера и запустите вручную, замерьте напряжения |
SASHATOD
ANgreifer, А операцию не дай бог,сам себе будешь делать?
К мастеру и точка  |
dima644
SASHATOD, Мне приходилось делать себе операции, и пока я жив и здоров.
А к незнакомм докторам я под нож не лягу. Эт точно. Так что доктор доктору рознь(и еще какая).
ANgreifer, Проблема однозначно в БП. А разъем питания(на плате) припаян нормально, и кабель питания подбрасывали другой?
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2017
Может еще проблема в кнопках.
Если панель с кнопками на разъеме, попробуйте ее отключить(при выдернутой вилке сети), а потом вставить вилку в сеть обратно. кнопки можно поменять или разобрать и почистить и промыть спиртом.
"Дребезг" и "подкорачивание" кнопок находятся при помощи обычного тестера.
Можно также при включеном монике слегка постукать пальцем между кнопами... |
МаТвЕй-01
| напряжения бп в студию плиз без платы скалера запустите его а дальше будет видно |
