Sausage
При работе моника постоянно выключается (чёрный экран) моник на короткое время, вместе с ним синхронно гаснет светик на передней панели. Как только отключаю из разъёма блок кнопок, всё работает нормально. Снял блок кнопок, выпаял все кнопки и светик, подключаю, всё равно тот же эффект. Резисторы есть на каждой кнопке и все разные, от 1К5 до 3К3. Подсоединены как то странно, некоторые резисторы соединены между собой и идут к разъёму, некоторые не соединены. Проясните пожалуйста, где косяк может быть?
Блок кнопок:
Model: MATISSE
Code: BN41-00434A
VER: MP 1.1
Date: 04.02.12. |
TE
| Sausage, ремонт начинаю не с кнопок а с проверки блока питания, а далее всех питающих напряжений. |
Sausage
| Я забыл написать, все напряжения в норме как под нагрузкой так и на ХХ. Выходные обмотки инвертора показывают одинаковое сопротивление, опухших кондёров нет. |
TE
| Какие все напряжения? Писать только в цифрах. А на материнской плате? |
Sausage
С блока питания выходят 12,5В; 5,02В; 3,6В при рабочем мониторе. Все они приходят на плату на которой расположен VGA разъём, материнской платой её назвать язык не поворачивается. Плата точно такая же.
| Проц 710N_NT68F63.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
137.9 КБ |
| Просмотрено: |
564 раз(а) |
TE
| Если коробит от такого названия, то назову интерфейсной платой. Так на ней напряжения какие? Как ведут после включения? |
Sausage
| Я мерял только на разъёме приходящем с БП, напряжения написал выше. При включении и выключении монитора напряжения не изменяются. |
TE
| Sausage, судя по плате, модель монитора MJ17AS, это надо писать в первом сообщении. На эту модель есть схема, по которой можно определить где проверить напряжения питания процессора и скалера 3,3В и 2,5В. |
Sausage
| Model: LS17MJLKS/EDC. Подскажите пожалуйста, где есть схема? Есть ещё одна особенность, в меню стало всё на английском языке, может прошивка слетела. |
TE
| Ничего не понимаю. Если плата такая как на фотографии, так и ищи схему на модель MJ17AS, а она должна быть в архиве. У этой платы типовая неисправность Novatek - нижний чип по фото. Жарить его надо. Подробности найдешь в коференции по слову Novatek. |
Sausage
| Я его жарил в первую очередь. Схемы нигде не нашёл. |
TE
Sausage
Спасибо!
Судя по схеме, возможно глючит сборка стабилитронов IC106, если она нормальная, то остаётся только контроллер NT68F63L.
Неплохо было бы выслушать мнение мастера победившего именно эту проблемму. |
Жаналык
| Приветствую Вас мне бы номиналы резисторов кнопки управления этой платой |
