samsung 940NW замена майна
  Список форумов » TFT-мониторы
mileshca
mileshca
Сообщение #1 От 29/04/2018 08:51 цитата
стоит майн BN41-00816A на проце стикер HA19N98Ga, сам майн не рабочий, вопрос можно ли заменить с 940N? к широкоформатной матрице данного мона подключал потороха с немца( квадратный мон- проверочный) картинка не была квадратной, в самсунгах сколько не спрашивал все говорят что если и возможна замена, но будет квадрат на вайдовской матрице, я покурил даташиты на матрицы и они аналоги, тоесть 2 канала по 8 бит , 5в питание и разрешение одинаково, что у немца что у самца, фото плат прилагаю ниже вот родной ну и с 940n разьемы питания с лева на право ниже приведу распиновку
ДОБАВЛЕНО 29/04/2018 09:56
может перепрошивка 940n на940NW решит проблему?
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 03/05/2018 18:21 цитата
значит так вот распиновка и майна с 940n
блока питания 940n
1-B-din ------- 9-B-dim
2 15v ----- 8-15v
3 -4-5-корпус ------ 7 6 5 -корпус
6 -7-5v ------ 4 3-5v
8-A-dim ------ 2-A-dim
9-on/off -------- 1-on/off
При таком подключении мон включился и появилась заставка проверьте кабель
но при подаче сигнала вот такая картинка
при переключении разрешения вот такая , как быть дальше?
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 03/05/2018 19:22 цитата
при нажатии на кнопку меню нет его на экране , на родном майне установлен проц gm5726-LF на 940n установлен SE516M-LF. будут идеи или всеже искать родной майн?
mileshca
mileshca
Сообщение #4 От 06/05/2018 08:53 цитата
тему закрою, буду искать новый майн или разберу как донора
del
