BENQ GL2450-T не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
satweb
Сообщение #1 От 09/06/2018 17:06 цитата
BENQ GL2450-T не включается.
При подаче питания светится желтый светодиод на кнопке power и больше ничего не происходит.
На кнопки не реагирует.
Визуально всё норм, вспухших конденсаторов нет.
680 и 470 на всякий случай перепаивал вчера, не помогло.
Сегодня их прозвонил, все в норме.
Предохранители прозвонил.
Из приборов esr метр и мультиметр.
Подскажите где что прозвонить, чтоб найти неисправность?
Какие где напряжения проверить?
Нашёл надпись +5в и там проверил, есть 5в.
 Размер файла:  321.6 КБ
 Просмотрено:  411 раз(а)
 Размер файла:  440.19 КБ
 Просмотрено:  319 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 09/06/2018 17:41 цитата
satweb, С твоими познаниями токо к мастеру недовольство, огорчение
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 10/06/2018 00:00 цитата
SASHATOD писал:
нузачем же к мастеру голливудская улыбка он же ведь вроде 5 вольт нашел,!!!
satweb писал:
а вот еще 1 питание не нашел ?, про зборки транс и лампы молчок , но это не то, он не озвучил питание проца, генерацию на шине и кварце ну и так далее по букварю недовольство, огорчение одним словом ПОЛОМАЛСЯ МОНИК и че делать парни че?? подмигивание а сигнал включения есть? но думаю не в коня корм
satweb
Сообщение #4 От 10/06/2018 11:00 цитата
mileshca писал:
а вот еще 1 питание не нашел ?, про зборки транс и лампы молчок , но это не то, он не озвучил питание проца, генерацию на шине и кварце ну и так далее по букварюа сигнал включения есть?
ткните, где поискать второе напряжение? (смотрел на контактах разъема слева, который идет к подсветке, там разное - от 11 до 17 вольт)
про букварь очень интересно, ткните где почитать?
проц это на другой плате? (добавил фото)
сигнал включения где посмотреть?
эти белые разводы на "проце" меня смущают.
p.s. ну зачем же вы все так категорично (не в коня, к мастеру)? недовольство, огорчение я у вас "хлеб" не отнимаю, думаю вам и самим интересно найти неисправность, а я обязательно поделюсь если смогу найти под вашим чутким руководством. подмигивание
хочу сам попробовать починить и поучиться у вас разбираться в этой электронике (моник не на гарантии уже).
до этого два монитора чинил перепаиванием эл.конденсаторов.
 Размер файла:  602.62 КБ
 Просмотрено:  348 раз(а)
 Размер файла:  566.79 КБ
 Просмотрено:  303 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 10/06/2018 11:22 цитата
Думайте сами ...
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 От 10/06/2018 14:45 цитата
satweb, блок на стол и вперёд ))
ДОБАВЛЕНО 10/06/2018 15:46
SASHATOD писал:
Думайте сами ...
ДОБАВЛЕНО 10/06/2018 15:47
SASHATOD, приветствую )) точно !
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 10/06/2018 15:12 цитата
satweb, Кого ожидаем? в припрыжку в Сц и будя тебе счастье подмигивание
Клиентам никто из мастеров помогать не будет подмигивание
Без обид,хочешь ремонтить,УЧИСЬ подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 10/06/2018 16:51 цитата
SASHATOD писал:
он даже не может разобраться что на плате питателя указано,!! что и говарить, может мне на медецынский форум пора, ну парни обьяснят мне как зубы самому лечить, как ты ремонтиш указанную аппаратуру когда ты здесь сходства не видиш недовольство, огорчение
satweb
Сообщение #9 От 11/06/2018 12:50 цитата
mileshca писал:
что и говарить, может мне на медецынский форум пора, (
в 1 класс пора. без обид
проблема где-то в маин плате.
напряжение с неё на матрицу не поступает.
светодиод поменял свечение на зелёный.
при подключении к ПК вторым монитором, он определяется.
прошивка "слетела"?
