joel1988
Модель: Philips 190V4L (Model ID: 190V4LSB/01)
Плата питания: 715G4452-P02-003-001M
Матрица: Chimei innolux M190CGE-L20-X+C (M190CGE-L20 rev.C1)
- Микруха: NT71260FG-103
Шасси: 715G5306-M02-000-004C
- Проц: himax HX6822-A
- Память: MXIC 25L2026D
- EEPROM: 24C02RP
Проблема такова. Наверно год назад на этом мониторе показалась такая картинка – белый экран и на нем красными буквами Agile (или что-то схожее по написанию, не помню точно). Поискал, это вроде как режим проверки монитора. Убрал это дело.
И вот недавно такая ерунда. Включается монитор первые секунд 20 нормальное изображение, потом внизу полоса на 1/3 экрана застывает и начинает белеть, а потом чернеть. На видео полоса сразу появляется, так как до этого уже включал. На "холодную" изображение держится немного.
https://youtu.be/5NWUd_POSWw
Что пробовал делать:
1. Перепаял конденсаторы (ну а вдруг) в блоке питания которые идут на 5v и на шасси мелкие электролиты. Ничего абсолютно не поменялось.
2. Аккуратно придавливал пальцем места пайки шлейфов матрицы. Тоже безрезультатно.
На вид ничего горелого нету.
Есть PDFка на матрицу.
http://www.szdengyi.com/upload/web/lcdspec/M190CGE-L20_lcd_monitor.pdf
И вот такие вот пиксели. Как бы сеточкой:
| Main_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
812.1 КБ |
| Просмотрено: |
256 раз(а) |
| Main_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
744.36 КБ |
| Просмотрено: |
327 раз(а) |
| Matrix_3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
385.9 КБ |
| Просмотрено: |
308 раз(а) |
| Matrix_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
367.17 КБ |
| Просмотрено: |
309 раз(а) |
| Pixels.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
792.55 КБ |
| Просмотрено: |
303 раз(а) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Стеклу кирдык.
Вызванивай боковые лепестки на стекле, если они там есть. |
joel1988
| Борис Горбунков писал: | Стеклу кирдык.
А можно поконкретней? Что за лепестки и как именно прозванивать?
Его вроде как не роняли, не били.
P.S. Закинул заново фоточку пикселей |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Сними ( только аккуратно ) металлическую рамку с матрицы и увидишь лепестки, если они есть.
Бывают стёкла без лепестков.
Должно быть 3 шт.
t260xw05_v0_03__184.jpg 91.6 КБ Скачано: 323 раз(а)
joel1988
| Борис Горбунков писал: | Сними ( только аккуратно ) металлическую рамку с матрицы и увидишь лепестки, если они есть.
Должно быть 3 шт. |
Разобрал. Вот такое там. Я так понимаю что с этим ничего не сделаешь?
Есть пятаки на плате матрицы.
| uSCG4VuGBq0.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
628.82 КБ |
| Просмотрено: |
327 раз(а) |
| xEUGM5EGNZs.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
260.4 КБ |
| Просмотрено: |
286 раз(а) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| joel1988 писал: | | Я так понимаю что с этим ничего не сделаешь? | Да - стекло на помойку.
Микры встроены в стекло.
До нижней микры не доходят сигналы - обрыв проводников в стекле.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 15:29
Ищите матрицу - M190CGE-L20 rev.C1 или стекло от неё. |
joel1988
Бегло глянул. Матрица как монитор стоит. Смысла нету брать.
Меня смущает то, что при включении все-таки изображение появляется, а потом стопорится и пошло поехало дальше. Может всетаки какая то рассыпуха на плате виновата? Ну или сделать из него Ultra Wide монитор )) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
2/3 матрицы показывает нормально.
1/3 ( нижняя ) - не показывает.
Рассыпуха не при чём.
Подкиньте другую ( рабочую ) матрицу - картинка будет нормальная
Попробуйте ЗДЕСЬ - http://monitor.espec.ws/section48/ матрицу спросить. |
joel1988
Подкиньте другую ( рабочую ) матрицу - картинка будет нормальная |
Подключил от LG матрицу. Все норм.
| Борис Горбунков писал: | | Рассыпуха не при чём. |
Я имел ввиду плату на самой матрице.
Посмотрел на плату. Судя по тому что вертикально разделено на 3 секции, предположил что вот эти вот транзисторы как-то связаны с этим. Замерил напряжения относительно уха крепления (с корпусом разъема тоже самое)
Транзисторы накоротко вроде бы не звонятся.
P.S. Потом уже заметил что это некие элементы с обозначением DM. Не похоже на транзисторы )
| 1445563.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
573.09 КБ |
| Просмотрено: |
311 раз(а) |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Да не мучай себя и стекло - сигналы на лепестки идут параллельно.
Иногда видно в стекле повреждение дорожек под большим увеличением - посмотри. |
joel1988
| Борис Горбунков писал: | | Да не мучай себя и стекло - сигналы на лепестки идут параллельно. |
Хорошо. Убедили =)
| Цитата: | | Иногда видно в стекле повреждение дорожек под большим увеличением - посмотри. |
Пока особого желания нету разглядывать. Если разгляжу когда-нибудь, то может отпишу.
И на последок глупый вопрос: Можно ли прошить на разрешение 1440х600 (изначально 1440х900)? |
