LG L1720PM-ALRUR банально не влючается!!!
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
remontitor
remontitor
Сообщение #21 От 09/02/2016 21:59 цитата
Я обычно сразу меняю,она не дорогая.потом проблем можно избежать.
xamma
Сообщение #22 От 18/02/2018 19:56 цитата
temalecar писал:
C108 еще раз поменял!!!!
и где он на плате? емкость, вольтаж?
pingman
Сообщение #23 От 11/12/2018 10:27 цитата
Такая же история - не включался. Были заменены все электролиты. ШИМ и полевик. при подключении БП без mb напряжение стабильное 14 и 5в. при подключении mb и нажав кнопку питания по 5в напряжение 4.9, по 12 начинает расти доходит до 16 и перезапускается. Куда копать?
Ослика нет, пульсации посмотреть не могу.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #24 От 11/12/2018 11:51 цитата
pingman, Горе то какое,хошь копать? так земля мёрзлая подмигивание подшучивать, дразнить смех
К мастеру рой,ть-фу топай.
pingman
Сообщение #25 От 11/12/2018 13:32 цитата
SASHATOD, не православно к мастеру топать. Уже поднял один после 2х"мастеров" .
А забыл написать, монитор попал совсем мертвый. Был пробит полевик и шим. Поэтому их и заменил, конденсаторы менял т.к емкость у некоторых упала в 2 раза и esr был большой. Сетевую банку так же заменил, хотя была в номинале
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #26 От 11/12/2018 13:35 цитата
pingman,
А православно у мастеров спрашивать какую запцацку заменить? недовольство, огорчение
pingman
Сообщение #27 От 11/12/2018 14:10 цитата
SASHATOD, куды копнуть, а я найду.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #28 От 11/12/2018 15:55 цитата
pingman, Настырный ёпть,ну отдели мух от котлет,определись шо у тебя чудит бп. майна или инвертор.
Разве так тяжело? недовольство, огорчение
pingman
Сообщение #29 От 13/12/2018 08:10 цитата
SASHATOD, голова помидор элементарщину не проверил! Сдохли p2103nvg, поменял на IRF7319 и всё заработало. Не думал что их так пробивает когда умирает первичка.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #30 От 13/12/2018 12:02 цитата
pingman, Ты литик по питанию шим в первичке заменил?
ДядяЮра
Сообщение #31 От 13/12/2018 22:45 цитата
SASHATOD, Замечательные советы смех Для первоклашек и передневприводных классно!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #32 От 13/12/2018 23:22 цитата
ДядяЮра, Ты снова нарываешься? недовольство, огорчение
pingman
Сообщение #33 От 14/12/2018 02:02 цитата
SASHATOD, я все литики поменял. Это первое что сделал.0.47 и на 33 мкф тоже заменил
del
