SASHATOD
FreddikMerfi, С кем ты разговариваешь?
| Цитата: | | еще заменой трехногие микросхемы ap431 и с18156r |
Тебе этого мало?  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| SASHATOD, я видел про TL-ку. Это я автору намёк даю, что проблема с обратной стороны платы, приблизительно рядом с ключиками на розжиг CCCF ,,лампадок,,. А так схема там типичная и как два плаьца об асфальт чиниться за 30 минут с перекуром. |
SASHATOD
FreddikMerfi, Ну мы же 1000000000000 раз описывали как проверить работу инвертора без майны.
Но это нужно искать  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| SASHATOD, согласен! Искать ооооочеееень долго надо. Ну подождём автора, что ответит. |
Antiox
Не совсем ясно, на счет БП, конечно... Замени мелкий лит в горячей части... Если основные напряжения в норме, проблема на майне.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2019 16:14
Состав аппарата огласи, все же! Ну, из каких основных деталей состоит...  |
SASHATOD
Antiox, | Цитата: | | Замени мелкий лит в горячей части. |
А каким боком лит по питалову STRки к проблемам аппарата?  |
Antiox
SASHATOD, А, чтобы исключить скачки, по вине БП... Как ты определил неисправность инвертора? Маловато данных! |
SASHATOD
Antiox,
Да ну?
А подать автономное питание ума много надо?  |
liroychik1
все конденсаторы были заменены на новые, инвертор вообще отключал выпаяв перемычку - проблема не ушла, из чего делаю вывод что проблема не в нем
следуя логике думаю что должен быть какой то контроллер питания матрицы либо ключ который подает питание, но ввиду отсутвия опыта не знаю как он должен выглядеть (не он ли рядом с разъемом шлейфа слева ?)
вот мат. плата
| IMG_2273.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
450.64 КБ |
| Просмотрено: |
165 раз(а) |
| IMG_2274.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
357.22 КБ |
| Просмотрено: |
153 раз(а) |
SASHATOD
liroychik1, Ну ну
on/of,brig это на подумать  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
liroychik1, нафига ты полез в скалер? Причина в блоке питалова, на низкой стороне, на обратной стороне платы, где SMD компоненты! Скалер не трогай! Подсветка у тебя CCCF и питаеться от инвертора и регулируеться яркость подсветки тоже не от скалера! Причина не на скалере, это однозначно! Слева, под парт номером U101 это стабилизатор, но он не имеет никакго отношения к подсветке, в принципе как и вся плата скалера в целом.
Antiox, какие ещё литы в ,,горячей,, части? У автора просадка напруги под нагрузкой в инверторе! Что за бред советуете? Из каких деталей состоит? Так автор скинул название блока, в интернете всё есть и решаеться такой вопрос за 30 минут с перекуром в 10 минут. |
Geman
| Конденсатор силовой меняли? |
SASHATOD
Geman, Иди от сель убогость,шо за силовой конденсатор,может сетевая банка?
И каким она сюдой?  |
