Samsung B1930NW погорели детали, не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
foxter-x
Сообщение #21 От 29/11/2019 21:06 цитата
CUDILO, что с питаниями на майн?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #22 От 29/11/2019 21:13 цитата
CUDILO, ,,глину,, смотри в обвязке проца!
CUDILO
CUDILO
Сообщение #23 От 29/11/2019 21:24 цитата
питание в норме 5 и 14.4 вольта.я вчера от лбп подавал 15 вольт на блок питания и после этого такая беда.
foxter-x
Сообщение #24 От 29/11/2019 21:35 цитата
CUDILO, видимо все же в сервис если уже не поздно )
CUDILO
CUDILO
Сообщение #25 От 29/11/2019 22:22 цитата
нет,хочу сам до истины добраться!
foxter-x
Сообщение #26 От 29/11/2019 22:35 цитата
Тогда повторим.)))
foxter-x писал:
Вернее не так написал. На майне.
CUDILO
CUDILO
Сообщение #27 От 30/11/2019 06:56 цитата
Буду смотреть,пока кз по линии 5 вольт.
Tecnik2
Сообщение #28 От 07/10/2020 00:57 цитата
Что-то я психанул и решил кусочек схемки сделать. Заодно и даташит на ШИМ БП (ICE2QR0665).
Так же вылитили стабилитрон, резюк и разорвало кондёр (ZD833 - IZB47A, R832 - 0.47 Ом, C835 - 68K 1KV).
Плохой контакт в сетевом гнезде был (контакты подгоревшие) - говорят шкварчало улыбка
У ШИМ 1 и 2 выводы замкнуло на корпус. У нас в магазине такой же нет. Если не получиться заказать буду пробовать ставить ICE2QS01 и внешний транзистор.
  Infineon-ICE2QR0665-DS-v02_05-en.pdf  742.93 КБ  Скачано: 732 раз(а)
  PWI1904PC A.png  192.07 КБ  Скачано: 487 раз(а)
  ice2qs01.pdf  395.16 КБ  Скачано: 281 раз(а)
kamysy2
Сообщение #29 От 03/09/2022 01:34 цитата
SAMSUNG E1920NW не включается.
Иникатор включения мигает с периодом в несколько секунд.
Модель блока питания PWI1904PC(A)Rev. 1.2
Инвертор собран на FAN7318A ( у неё по даташиту питание 15в) с 16 выводами и STU312D
Замерил напряжения - 5 вольт есть, на 15 вольтах напряжение занижено до 14, 3 вольта.
Пробовал подать внешнее напряжение 15 вольт - лампы не зажглись. Лампы подключены заведомо исправные
Электролитов вспухших нет, выпайка и замеры ESR измерителем показали что они в пределах нормы.
Трансформатор инвертора прозванивается как исправный, вторичные обмотки в районе 1 к, первичная - около 0 ом.
Вернее всего проблема в инверторе т. к. кз и обрыв в STU312D не прозванивается.
Интересная особенность, если отключить шлейф матрицы то лампы подсветки горят при включении монитора кнопкой включения, если шлейф матрицы подключить - не горят.
В 5 вольтах стояли кондёры с ESR в норме, но на пределе. Заменил на кондеры с меньшим ESR в пределах 0,1 ома и лампы подсветки стали зажигаться при включении монитора.
