Замена платы скалера на LG W2343S-PF
  Список форумов » TFT-мониторы
lgmaster1900
Сообщение #1 От 24/11/2019 20:42 цитата
Монитор изначально пришел с дутыми кондёрами,я их заменил но происходит следующее,все питания поднимаются и всё ОК,индикатор горит но при нажатии не потухает но если зажать или много раз нажать потухает.Подсветка включается на пару секунд и вырубается.Выяснил что слегка греется проц(на 51 ноге кз) решил заменить всю плату но нашел только от монитора W2243S,кто знает можно ли их как то заменить?
Стикер на процессоре -W2X43S MST V1.06
CPU+SCALER -TSUMU18ER-LF-1
FLASH -Winb25X20AVN1G
Вот плата которую я нашел - https://clck.ru/KGLNC
Перепоять проц просто нету оборудования да и флешку наверно как то надо будет прошивать
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 24/11/2019 21:01 цитата
lgmaster1900, Для начала заполняем профиль! А потом уже будут советы и рекомендации!
P.S. просто так, без танцев с бубном, плату не заменить!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 24/11/2019 21:09 цитата
lgmaster1900, Не верю за кз недовольство, огорчение гонишь бяка
Antiox
Сообщение #4 От 26/11/2019 15:38 цитата
SASHATOD писал:
И я не верю! Надо все литы поменять, для интереса подмигивание , не дутые тоже!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 26/11/2019 15:51 цитата
SASHATOD, думаеш ,,глина,, потекла в обвязке проца?
Antiox, ну вот и очередной ЮтубероРемонтник нарисовался! Только бы электролиты менять, да шить при каждой неисправности. Ты схему то смотрел? Там всего 3 электролита и то не по 51 ноге распаяны.
Antiox
Сообщение #6 От 26/11/2019 15:57 цитата
FreddikMerfi, не уверен, что дело в 51-ой ноге!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 26/11/2019 16:12 цитата
Antiox, в смысле не уверен? И кто не уверен? Со слов автора в 1 посте, там написано что короткое на 51 ноге, а 51 нога на TSUMе это VCC 3.3, а следовательно скорее всего потекла ,,глина,,.
Antiox
Сообщение #8 От 26/11/2019 17:10 цитата
FreddikMerfi, Я не уверен! Мало, чтоли? Не уверен, что автор правильно диагностировал работу проца! На ремонт он забил, похоже. По поводу замены платы, что скажешь?
lgmaster1900
Сообщение #9 От 26/11/2019 17:23 цитата
Antiox писал:
FreddikMerfi, На ремонт он забил, похоже.
Я действовал строго по мануалу,на 51 ноге 1 ом,кз со стороны нагрузки а не стабилизатора
Antiox
Сообщение #10 От 26/11/2019 17:29 цитата
напряжение на 51 ноге измерял?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 От 26/11/2019 17:44 цитата
Antiox, по поводу замены платы целиком, то я писал выше, в посте № 2, т.е. если автор захочет поменять плату, на не оригинальну, то бубен надо будет по любому и танцевать с ним тоже. И смысл мерять напругу на 51 ноге, если у автора КЗ почти полное по ней, явно садит и там не будет 3.3 вольта.
lgmaster1900, как ты определил КЗ со стороны нагрузки, а не со стороны стабилизатора? Ты ногу на проце отпаивал и поднимал, а потом только мерял?
Antiox
Сообщение #12 От 26/11/2019 17:51 цитата
FreddikMerfi, Конечно бубен, совсем не та плата!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 26/11/2019 18:12 цитата
lgmaster1900, https://www.youtube.com/watch?v=zJ-q1KN_JT0 недовольство, огорчение
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #14 От 26/11/2019 18:31 цитата
Antiox, плата то та! А вот матрица там прописана другая и придёться шить. Ну тут то ничего сложного, считать со старой платы прошиву и залить на новую. Хотя 50/50 что и так запуститься.
Antiox
Сообщение #15 От 26/11/2019 18:36 цитата
FreddikMerfi, Уверен? Пробовал?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2019 19:39
Думаю, т.с. это не под силу! Ремонт попроще... Но, если, действительно проц, имеет смысл, заморочиться! улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/11/2019 19:47
Автор, ты не дрейфь,пиши! Б.П, по защите отрубается, когда кнопкой включаешь? Все напруги пропадают?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 26/11/2019 19:47 цитата
Antiox, пробовал что? Уверен в чём? На других моделях пробовал менять скалер на аналог и перепрошивал и всё работало. В частности на похожем мониторе samsung 2243.
Antiox
Сообщение #17 От 30/11/2019 19:37 цитата
FreddikMerfi, В тебе то, я не сомневаюсь! улыбка Я lgmaster1900, помочь хотел, ну, хотябы, нашей руганью... улыбка По барабану ему! Это досадно!
foxter-x
Сообщение #18 От 30/11/2019 19:51 цитата
По мне так. Так там особых проблем с заменой платы не должно было возникнуть. Но опять же это ИМХО.
