instrapxd
Сегодня забрал монитор из магазина и после включения наткнулся на такой вот дефект (скриншот).
При лёгком касании пальцем видно как пятно увеличивается, похоже на жидкость, может влага попала при транспортировке?
В чем может быть проблема или как решить этот дефект?
| IMG_20191201_205800.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
236.74 КБ |
| Просмотрено: |
259 раз(а) |
IMG_20191201_205814.jpg 199.22 КБ Скачано: 227 раз(а)
IMG_20191201_204236.jpg 119.55 КБ Скачано: 244 раз(а)
| Я бы назад им отнёс или возле печки подсушить если это вода но бесследно для матрицы это не пройдёт следы один хрен останутся |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
instrapxd, есть два варианта:1)разобрать протереть (просушить)
2)ждать и надеяться что сама собой влага выйдет,
имхо,я бы выбрал первый вариант! |
instrapxd
| vadim3008 писал: | instrapxd, есть два варианта:1)разобрать протереть (просушить)
А вообще реально выйти влаге?
Для меня первый вариант довольно проблематичный. |
SASHATOD
instrapxd, Помогу,привози  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| instrapxd писал: | | Сегодня забрал монитор из магазина | А в магазине проверяли монитор??? |
pirania
| Монитор разве не гарантийный? Или интернет покупка? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| instrapxd, Вы прикалываетесь? Монитор на гарантии, раз пишете что привезли из магазина? Если гарантийный, то менять его по любому! |
instrapxd
| Борис Горбунков писал: | | instrapxd писал: | | Сегодня забрал монитор из магазина | А в магазине проверяли монитор??? |
Да. Не заметил тогда.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2019 22:33
| pirania писал: | | Монитор разве не гарантийный? Или интернет покупка? |
Купил, а сегодня поменял.
Но немного доплатил.
| FreddikMerfi писал: | | instrapxd, Вы прикалываетесь? Монитор на гарантии, раз пишете что привезли из магазина? Если гарантийный, то менять его по любому! |
Поменял. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2019 22:35
Спасибо всем за отзывы, проблема решилась заменой монитора по гарантии.
И как мне сказали в магазине, то был клей, заводской брак. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| instrapxd писал: | | сказали в магазине, то был клей, заводской брак. | ЯПАЦТАЛОМ !!!
Ну бля продавцыыы - ДЭБИЛЫ. Чего только не придумают...
Лучше бы ничего не говорили - умнее бы выглядели.  |
SASHATOD
instrapxd, | Цитата: | | то был клей, заводской брак. |
Какой клей,откуда он в матрице взялся?  |
tutu7
| SASHATOD писал: | instrapxd, | Цитата: | | то был клей, заводской брак. |
Квазиэпитоксальномолекулярный.  |
| Китаец тюбик уронил когда стекло по краям клеил к оправе.Всё однако бывает. |
