Dell 2405FPW нет картинки
  Список форумов » TFT-мониторы
phase
Сообщение #1 От 10/03/2019 21:41 цитата
Дано: DELL 2405FPW (Benq 48.L1E02.A02)
был подключен по VGA к компу - пропала картинка и комп ушел в перезагруз...?
После этого попробовал подключить по DVI - монитор был распознан, но картинку не показывает.
С начала кнопка выбора входов на мониторе давала возможность выбирать между 4мя входами, после выключения/включения всегда горит вход 4 и можно к этому еще выбирать только между VGA и DVI... - как то не правильно это.
Подсветка работает - все лампы светятся.
Разобрал - стандартный кондер на 120мкфх450В уже потек (монитор все таки 2005 г.р.), но был жив.
Для профилактики поменял.
С БП во ключенном режиме приходят 18В и 7.2В на плату управления.
5 3,3 2,5 1,8 на плате присутствуют.
В спящий режим не уходит, стартовой картинки не показывает, компом по DVI распознается.
Что можно еще посмотреть?
SOTSKY
Сообщение #2 От 10/03/2019 22:54 цитата
phase писал:
Это не норма
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #3 От 11/12/2019 10:28 цитата
Доступна схема аналогичного моника BENQ FP241W https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/13310/[/url]
