Здрасти. Прошу помочь кто сталкивался.
На данном мониторе сенсорные кнопки управления, и требуется сбросить к заводским настройкам, но в само меню войти можно а вот пролистывать верх-низ кнопки не активны.
Подскажите это сами кнопки не работают или программный глюк самого мейна?
Сбросить к заводским потребовалось потому что аналоговый сигнал перестал "ловить" он находит подключение по VGA но картинку не показывает, просто темнота и все. В случае HDMI он картинку показывает нормально.
1. Magic Tune использовать не пробовал?
2. Если нажать и удерживать кнопку MENU более пяти секунд, то включится функция блокировки экранного меню, но яркость и контраст регулироваться будут Если снова нажать и удерживать кнопку MENU более пяти секунд, то блокировка настройки экранного меню выключится.
3. На сайте SAMSUNG лежит обновление прошивки. У них это - пользовательская операция. Это - на случай "глюка" прошивки.
