BenQ FP222Wa (Q22W6) Глючит (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Infineon
Infineon
Сообщение #1 От 18/05/2020 03:42 цитата
Когда попал ко мне данный монитор, то он не включался вообще.
После замены в бп лита 50v 10uf такого же номинала аппарат стал включаться.
Но радость была недолгой. Почему-то у него прыгает меню (см. видео) https://www.youtube.com/watch?v=aB1k3LJ0QJ8
Кое-как добрался до меню сброса настроек. Настройки сбросил, но не помогло.
Отсоединял кнопки управления тоже не дало результат.
Моник включается и выключается кнопкой (реагирует правильно на кнопку вкл) на остальные кнопки через раз забивает болт считая важным показать табличку "подключение по vga" и яркость. (ползунок яркости при этом сам движется к 100%)
Компьютером название монитора определяется правильно.
В какую сторону копать? Мб сталкивался кто нибудь с таким тут?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 От 18/05/2020 06:17 цитата
Infineon, БП состоит из одного кондёра ? смех браво!
ДОБАВЛЕНО 18/05/2020 07:19
Проверяй питания , литы на ESR и т.д .
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 18/05/2020 11:34 цитата
Infineon, отключи кнопки и посмотри поведение монитора без них.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 От 18/05/2020 11:47 цитата
"Отсоединял кнопки управления тоже не дало результат."-автор писал. вродеподмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 18/05/2020 12:21 цитата
alexsey_84, не заметил улыбка
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #6 От 19/05/2020 02:40 цитата
я бы дунул термофеном на скаллер.
Infineon
Infineon
Сообщение #7 От 19/05/2020 05:35 цитата
дядя Рома, Куда дуть?) на проц чтоль дуть? Термофена нема) Но есть паяльная станция Gordak с феном)))
Еср метр почил от микрофарадов) Попробую воскресить прошивкой есрку). Как оказалось 1000мкф ему хватило)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 От 19/05/2020 14:31 цитата
Infineon, вопрос : Изо нормальное или тоже как меню мельтишит? не морочь голову людям ! меняй литы на
БП и Мамке ,если есть осцил то проще будет !и будет тебе счастье! и не нужно некуда дуть. смех
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 15:34
Infineon писал:
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 15:42
интересно ,нет термофена но есть станция с феном.Имхо смех
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #9 От 19/05/2020 15:27 цитата
по вашему видео я понял ,что вывод изо с внешнего источника - ок.вывод меню - хр.
так как на матрицу сигналы идут со скалера (процессора) ,но с разных (для него источников),
то очевидно ,что проблема в нем.снимите радиатор.если приклеен хорошо - то прогрейте феном и аккуратно
отдерите.посмотрите на вывода - если есть сомнения в качестве пайки - пропаяйте.нет результата -
дуньте на проц - градусов 200 20-30 сек. нет изменений - 300 градусов.как то так.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #10 От 19/05/2020 19:52 цитата
дядя Рома, после вашего совета -моник на помойку! смех
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 20:56
ща автор кинеться дуть на всё что видит.Имхо равнодушие
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #11 От 20/05/2020 00:09 цитата
если поможет ,тогда менять скалер .
Infineon
Infineon
Сообщение #12 От 20/05/2020 03:10 цитата
alexsey_84 , был прав. менять кондеры и не морочить людям голову))) Просто заменить кондер (как говорил какой то блогер на ютюбе) мечта начинающего мастера. Я хоть и начинающий)) Но уже и матрицу не одну пересобрал без плачевных исходов вплоть до 32 диагонали. Для замены подсветки. Так что "ща автор кинеться дуть на всё что видит" не про меня))
Вобщем не думал что виновниками глюков окажутся кондеры два 1000uf 10v в цепи питания 5v скалера. Заменил их и глюки с меню исчезли.
Были еще два на 1000uf 16v эти заменил еще до создания темы. Один из них слегка подвспухший был второй до пары заменил.
Жаль что не могу измерить ESR старых кондеров сейчас) с виду и не скажешь что эти два говнюка всему виной. Фирма Elite разочаровала. Нет не качеством а тем что какого художника они не вспухли? ))))
Видимо подкуплю недостающих номиналов и просто перепахаю весь бп этого монитора.
ps задумался над покупкой ослика улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 От 20/05/2020 09:21 цитата
Infineon писал:
ДОБАВЛЕНО 20/05/2020 10:22
Infineon, ну вот и отлично ))) браво!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2020 10:24
Infineon, тему заверши как положено )) голливудская улыбка
Infineon
Infineon
Сообщение #14 От 20/05/2020 19:53 цитата
alexsey_84, А как положено? ) Спасибо всем кто отозвался!
Монитор ожил)
Купил кондюков. Займусь паханием БП чтоб два раза не разбирать) Раз они такие хитрые в нем и неизвестно в норме ли остальные)
ДОБАВЛЕНО 20/05/2020 20:03
кажись с сегодняшнего дня я заболел кондерофобией с ярко выраженной поголовной еср-метрией
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #15 От 20/05/2020 21:33 цитата
Infineon писал:
дохлые кондёры не всегда вздуваются.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 От 22/05/2020 11:14 цитата
Борис Горбунков писал:
Infineon писал:
ДОБАВЛЕНО 22/05/2020 12:16
Борис Горбунков, всё верно классно!
Автору бы не мешало бы ещё до кучи Сетьевую банку заменить классно!
il86md
Сообщение #17 От 08/06/2020 10:23 цитата
помимо с759 1000uf*10v (ESR=3 не вздут) на плате БП, в придачу на скайлере по питанию 2 кондера на 22uf c ESR 25ом обнаружил...
спасибо уважаемые!
