ulyanoff1
Добрый день. LG Flatron M198WA , пришел с нерабочим бп, YP1504PG . Заменены все емкости во вторичке, также по питанию сетевого шим-а . На выходе под нагрузкой +5 +15 - всё отлично. Сгорели в уголь транзисторы предвыходного каскада Q303 Q304, а также полевые сборки U303 U304, снял их. Подал через 2,2кОм +5в на on/off сигнал включения - на выходе ШИМ OZL68GN вывод 19,20 импульсов нет, ШИМ под замену. В итоге - замена шимка U301, Q303 Q304 (smd code t04,t06 -брал с материнок комповых), U303 U304 замена на IRF7389 . Сопротивление высоковольтных обмоток трансформаторов - 1170 и 1185 Ом , горелого визуальным осмотром нет. Также высоковольтные конденсаторы - нет потемнений, ничего подозрительного.
Проблема - проверочные лампы даже не вспыхивают кратковременно, хотя импульсы на выходе шим имеются(on/off имитирован ). Пробовал подавать на dim также +5в через резистор - нет изменений. Подскажите как этот инвертор запустить автономно ? Что подавать на dim ? Интересуют выводы 13,14 Шим. Заранее спасибо.
invertor.pdf 442.18 КБ Скачано: 259 раз(а)
дядя Рома
| я бы поискал возможность отключить защиту шима. |
alexsey_84
ulyanoff1, так теперь попорядку ! С шима импульсы есть ,это понятно ! значит на полевиках на входе тоже. Что на выходе этих полевиков ? и как по мне сопротивления вторичек транса сильно разнятся . И вопрос первичка живая?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 12:52
дядя Рома, перестань советовать всякую хрень иди учись !
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 12:53
| дядя Рома писал: | | я бы поискал возможность отключить защиту шима. |
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 12:54
дядя Рома, Шимка работает как надо  |
ulyanoff1
Так, теперь по-порядку
1. С ШИМа импульсы есть, на выходе полевиков тоже есть, до первички трансформатора доходят (амплитуда около 15в).
2. Снимал трансформатор - подключил к генератору сигналов напрямую, прямо на первичку. Очень сложно найти резонансную частоту на которой он работает, см фото, это наилучшее что смог получить - внизу прямоугольные импульсы нагруженные на первичку. Вверху - вторичка без нагрузки, прямо на второй канал осциллографа. Возможно это неправильно, но транс скорее всего исправен.
3. На форуме прочитал , что если импульсы есть, а лампы не горят - виноваты цепи яркости, 13,14,15 вывод. Также в аналогичной шим OZ960 на 15 выводе LCT должна быть "пила" - у меня её нет. Подавал на DIM 2вольта от лабораторника. Зато есть ТРЕУГОЛЬНЫЕ (не пилообразные) на выводе 18 (СТ) амплитудой около 2в.
Попробую пройтись по обвязке канала яркости , по smd компонентам...
Подозреваю саму ШИМ (может палёная, или перемаркировка есть еще одна в запасе).
Отключать защиту шима не пробовал...смысла мало, если бы защита сработала , генерация бы пропала...так думаю.
Цепи защиты, вывод 2, и 10 = по нулям, нет вообще напряжения = 0 Вольт...
дядя Рома
извините.выпимши был.больше не буду.  |
tutu7
| А кто запрещает 5 вольт на DIM через потенциометр пустить.У меня работала подсветка при 1,9-3 ,7 в.(Это так-мысли вслух). |
alexsey_84
| tutu7 писал: | | А кто запрещает 5 вольт на DIM через потенциометр пустить.У меня работала подсветка при 1,9-3 ,7 в.(Это так-мысли вслух). |
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 17:55
дядя Рома, автор уже так делал
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 17:58
ulyanoff1, лампы точно исправны? а то как то терзают сомнения ! и ёмкости по выходу не в обрыве ? замени!
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 17:59
| дядя Рома писал: | извините.выпимши был.больше не буду.  |
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 18:00
дядя Рома, нужно расслабляться иногда)
ДОБАВЛЕНО 31/05/2020 18:02
ulyanoff1, если есть генерация на вых шимки ,всё с ней норм ! |
ulyanoff1
С движка многооборотного резистора подавал на DIM от 0,6 в до 3,5 в - безрезультатно.
Лампы подкидывал проверочные , две разные пары. Родные лампы проверил тоже другим инвертором - рабочие (и матрицу также проверил -ок)
Ёмкости по выходу транса, заменил - безрезультатно (в одном плече менял) 2200pf*1кв + 10pf*6кв. Вернул на место.
Пока ремонт не сдвинулся с места .... |
alexsey_84
| ulyanoff1 писал: | С движка многооборотного резистора подавал на DIM от 0,6 в до 3,5 в - безрезультатно.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2020 11:21
ulyanoff1, приветствую ) При подаче сигнала Dim , сигнал ON на ключение инвертора также был подан ? а то не совсем ясно !
Странно как то по сути тогда обрыв где-то? ! Раз Шимка генерит напруги в норме,полевики и транс исправен,кондюки живые - а подсветка не включается , смотрите где то упущенна какая то мелочь  |
ulyanoff1
| alexsey_84, приветствую! На ON/OFF резистор запаян на постоянно к +5в. Так что шим стартует всегда. Dim конечно подавал при включенном on/off . в описании работы OZ указана пила "" на 15 ноге, склоняюсь к дефектной шим... 13,14,15 на землю не звенят. |
alexsey_84
| ulyanoff1, так Шимка же есть в запасе! Махните ,и убедитесь уже) Дальше посмотрим ) |
ulyanoff1
Уже махнул. Со второй точно такая же картина - ничего не работает . Заказал с проверенного источника - жду. На выводе 18 - все также есть треугольные импульсы амплитудой 2в. Пилы на 15 нет ...
Обнаружил резистор между массой и VDDA самой ШИМ. R322 - 5,1Ком. на схеме его нигде не нашел.... наверное подгружает +5в дополнительно. Также резистор по on/off R319 (на схеме 130Ком) - вместо него перемычка.
| IMG_20200601_232547.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
351.11 КБ |
| Просмотрено: |
244 раз(а) |
alexsey_84
ulyanoff1, сейчас глянул даташит на Шим ) По твоим постам понял что на сборках полевиков на затворах G2 нет управляющих импульсов , правильно.Глянь осликом по затворам !
Можно поднять 15 ножку и посмотреть ,появятся ли импульсы ,хоть кратковременно. Ориентируюсь по даташиту на ваш Шим .
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 23:31
ulyanoff1, цепочки транзисторов Q303 - Q308,проверены ,исправны?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 23:44
ulyanoff1, вообщем поздно уже , проверяйте !завтра будем думать ) |
alexsey_84
ulyanoff1, что в итоге? всё получилось?  |
ulyanoff1
| Может успею сегодня . Сомнения есть. Шим проверенную получил. завтра отпишусь. |
ulyanoff1
Добрый день. Вчера снова включаю инвертор и замечаю, что импульсы с выхода шим пропадают после включения - это уже интереснее, то есть сама шим отрабатывает защиту. Решил домучить уже впаянную шимку(это вторая с али, не новая ,проверенная). Снял обе полевые сборки, а защита отрабатывается, то есть генерация пропадает за полсекунды. Непонятно, проверил предвыходные каскады - целые, пробитых переходов нет.
Отключил защиту, подал +2,7в на 4 pin sst , импульсы не пропадают! Загадка...Соответственно на контактных площадках под сборки импульсы присутствуют... на G1 размах 5в, на G2 около 15в . Снял отключение защиты - импульсы есть, не пропадают :-) Мистика.
И вот здесь натыкаемся на вот эту ссылку [url] http://monitor.espec.ws/section33/printview282263.html [/url] - под подозрение попадает резистор R313 (у него и номер 13-й :-)). Прозвонил его - 62Ком , пропаял его и все smd которые рядом с шим. Поставил новые две сборки IRF7389. Подаю 2,7в на dim - и наконец-то инвертор стартует, и не отключается . И это несмотря на различие в сопротивлении трансформаторов 35ом. (1175 и 1210ом). Сделал вывод ,что из-за обвязки сама шим глючила и не выходила на рабочий режим, хотя возможно одна из сборок была с утечкой. Протестирую его еще, может чего выявится еще. Осциллограмма на выходе U303 см фото.
Когда уже отчаянье подступает, пропаяй весь инвертор :-))!
alexsey_84
ulyanoff1, есть подозрение что некачественные сборки видно попались ,плюс пайка -кольцевые и т.д.
ТРАНСу походу тоже не долго ему осталось .
Погоняй проконтролируй нагрев элементов ) мало ли )
ДОБАВЛЕНО 05/06/2020 21:12
ulyanoff1, да и ещё ,странные горбы на осциллограме? как помню импульсы равные должны быть .Может конечно прибор устал уже ? |
ulyanoff1
C горбами на прямоугольных импульсах не разобрался . Моник пока работает, на прогоне ..всё ок ...
прибор устал - в смысле осциллограф? с ним проблем нет (японец все таки) |
