MatRikszZz
Проблема с монитором. Перестали работать HDMI, DVI: монитор уходит в режим энергосбережения. При этом через VGA монитор работает, выводит изображения. Через некоторое время перестала работать кнопка включения и другие кнопки, монитор всегда работает.
При вскрытие монитора видимых неисправностей не обнаружено. Помогите выявить неисправность.
| DSC07154.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
379.58 КБ |
| Просмотрено: |
396 раз(а) |
| DSC07155.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
315.56 КБ |
| Просмотрено: |
379 раз(а) |
gavs
MatRikszZz, Hапряжения на выходе платы БП а также на выходах линейных стабилизаторов (IC503, IC504) в порядке? EDID с неработающих входов читается? Контрольная сумма совпадает?
Если что-то не понятно - лучше не доламывать монитор самостоятельно, а обратиться к специалисту. |
| MatRikszZz писал: | | Помогите выявить неисправность. | - привози - сделаю! Других советов ДАУНОКЛИЕНТУ тут не будет! |
pirania
| MatRikszZz, помочь Вам врядли смогу, но имею свой вопрос. Что написано на стабилизаторе IC504 на краю зеленой платки и какое напряжение он выдает? Извините, плиз... |
Lenchik
| У ТС похоже прошивка чужая залита. Этих "швей" пора за яица вешать, шьют всё что ни попадя, не обращая внимание на дефект. Шьют потому что программатор имеют. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| pirania писал: | | Что написано на стабилизаторе IC504 |
а в мануале посмотреть?СЛАБО?
123.rar 62.36 КБ Скачано: 404 раз(а)
AlexeyB
| MatRikszZz писал: | Проблема с монитором. Перестали работать HDMI, DVI: монитор уходит в режим энергосбережения. При этом через VGA монитор работает, выводит изображения. Через некоторое время перестала работать кнопка включения и другие кнопки, монитор всегда работает.
При вскрытие монитора видимых неисправностей не обнаружено. Помогите выявить неисправность. |
Приветствую! Точно такая же беда, была дохлая видяха, при подключении к монитору сначала изображение цвета потеряло, стало красным, потом запросило и пропало совсем. Показывает только с VGA входа. Hdmi и dvi определяются но черным экраном кажут. Я так понимаю накрылся процессор?
Если заменить на новый прошивать нужно будет? Заранее спасибо за любые подсказки |
