Garik069
Два дня назад начались непонятные проблемы с монитором. Три года назад заменил в нём подсветку на светодиодную. Всё было нормально. И вот, при включении начинает светится экран и чуть заметно проступает заставка, потом исчезает. Затем на мгновение появляется еле заметный рабочий стол, и тоже пропадает. Остаётся только подсветка. И так, включая - выключая монитор в конце концов появляется нормальное изображение. Прилагаю видео для примера. Подскажите, в чём может быть проблема? И решаема ли она? Буду признателен за помощь!
MVI_01.rar 9.32 МБ Скачано: 126 раз(а)
iv-9
| Феном через крышку прогревай перед включением -- процесс ускорится ). |
Garik069
| iv-9 писал: | | ... прогревай перед включением ... |
Я предполагал, что видимо не запустится как раньше. Так, а в чём проблема может быть, замерзать начал? Кровь не циркулирует?))) |
| Тут прибором мерить надо хотя б напруги с б.п. и питания процика.Там делать выводы как решить |
Garik069
| n max писал: | | Тут прибором мерить надо хотя б напруги ... |
Ясно. Попробую замерить в момент неработоспособности монитора. |
Sseries
| Проверить надо без исключения все конденсаторы в БП на ESR и их емкость, проверить все, если даже и с виду они выглядят нормально. |
Garik069
| Решил разобрать монитор. На плате БП сразу обнаружил два вздутых конденсатора по 1000 мкФ. Проблема решена. Спасибо всем за помощь! |
vbonev10
Garik069, а ты не мог перед созданием темы разобрать монитор? Обычно с этого ремонт начинают. |
igme
Почему, иногда начинают и с "внешнего осмотра...и иногда обслушивания...и совсем иногда - обнюхивания"  |
