монитор aser v203w белый экран опознать транзхистор
  Список форумов » TFT-мониторы
дрын 2
Сообщение #1 От 01/09/2019 20:34 цитата
монитор aser .модель v203w .блок питание 4H.0K102.A00,MAIN 4H.0K601.A01,TICON ,
M201EW02 сгорел cmd транзистор на main обозначеным краным кружком остались одни угли ,подскажите пожалуйста маркировку транзистора ,на тиконе греется дроccель l2 .походу и микра
aat1164 крякнула
Сообщение #2 От 01/09/2019 20:43 цитата
Соединить вход и выход этого транзистора перемычкой если кино появиться то хорошо.
Обычно я туда ставлю полевик FDN360 т.к. они есть в местном магазине и нормально работает
дрын 2
Сообщение #3 От 02/09/2019 19:36 цитата
Спасибо n max,подобрал транзистор полевик на майне ,теперь на t-con M201EW02 короткое по питанию после долгих мучений по поиску коротыша в кандюке пришлось снять dc-dc aat1164c наконец нашел с231 был КЗ , Вопрос ,конденсаторы обведенные красным кружком с111,1112,с113 после их снятия на местах установки при прозвонке показывает тоже КЗ ЭТО ПРИЗНАК НЕИСПРАВНОСТИ МАТРИЦЫ ИЛИ чего то другого и микросхема aat1164 сильно греется, скажите пожалуйста спецы стоит ли дальше копать недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 20:38
фотки
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 20:39
модель t-con
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 20:44
еще фото
  IMG_20190902_201115.jpg  78.19 КБ  Скачано: 280 раз(а)
Сообщение #4 От 02/09/2019 20:24 цитата
подать на кандёры(те что в к.з.) полтора вольта от аккумулятора и посмотреть что будет потеть(пальцем или тепловизором)и делов то
ДОБАВЛЕНО 02/09/2019 20:25
Если закипят дешифраторы то скорее всего капут матрице
дрын 2
Сообщение #5 От 02/09/2019 20:45 цитата
при подпче напруги 2 вольта греются дорожки идущие на матрицу ,а дещифраторы они где находятся?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 02/09/2019 20:48 цитата
дрын 2, смех
дрын 2
Сообщение #7 От 02/09/2019 20:50 цитата
а че смешного ,лучше обясните недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 02/09/2019 21:42 цитата
дрын 2, Ну шо нашёл? голливудская улыбка
tutu7
Сообщение #9 От 03/09/2019 03:45 цитата
дрын 2 писал:
И что,такой ленивый,инфы в сети вагон и маленькая тележка.Дешифраторы находятся на шлейфах идущих к матрасу,хорошо видны при увеличении,нагрев при неисправности можно легко определить.
дрын 2
Сообщение #10 От 03/09/2019 06:06 цитата
,может ли из за этого грется микросхема aat1164c не охото деньги выкидывать
tutu7
Сообщение #11 От 03/09/2019 06:31 цитата
Да.
дрын 2
Сообщение #12 От 03/09/2019 06:50 цитата
А если дорожку идущую к драйверу перерезать что будет на экране
tutu7
Сообщение #13 От 03/09/2019 06:56 цитата
Не на 100% уверен,но думаю черная полоса,и для того чтобы такое спрашивать рекомендую посмотреть на драйвер воочию(лично).Ну как много там дорожек,а ведь надо резать ту ,которая кз делает.
дрын 2
Сообщение #14 От 03/09/2019 19:19 цитата
Кому может интересно ,перерезав дорожки около шлейфа,три проводника чикнул ,после включения микросхема aat1164c перестала грется и появилось видео но очень не контрастный , тему считаю закрытой всем ребятам участвовавшим в помоще спасибо, видимо матрасу кирдык полевик на майне остался перемычкой для чего он там нужен так и не понял лень батюшка мешает
  IMG_20190903_194515.jpg  98.73 КБ  Скачано: 382 раз(а)
  IMG_20190903_200229.jpg  65.93 КБ  Скачано: 285 раз(а)
EvgenA
Сообщение #15 От 31/08/2022 19:24 цитата
дрын 2 писал:
микросхема тоже греется (зря заказал, на алике 3 шт в 180 рублей, жду заказ) , кондеры с 112-с113 откидывал (емкость 10 мКф) , сопротивление R134, RR136 как раз малоомные, что-то около 10-20 ОМ наверное они и показывают почти КЗ
Полевик на майне Q206 (надпись 3BYBK или 38YBK или 3B8K): P-канальный полевой транзистор.
SI3443BDV (Marking Code: 3B) - https://www.vishay.com/docs/72749/72749.pdf (подсказал igils)
ДОБАВЛЕНО 31/08/2022 20:42
есть инфа про контрольные напряжения, как раз с этих кондеров
  Screenshot_834.jpg  183.55 КБ  Скачано: 238 раз(а)
