Монитор Iiyama E2209HDS Серый фон с черными полосами
  Список форумов » TFT-мониторы
Igrey13
Сообщение #1 От 08/11/2016 13:04 цитата
После выхода из спящего режима монитор залит серым фоном с верху непонятные черные полосы картинки больше не показывал.. Монитор через несколько секунд уходит снова в спящий режим. Пробовал включить с отключенной матрицей также уходит в спящий режим на другие кнопки не реагирует. На главной плате и плате питания ничего не вздуто и не сгорело. Помогите советом где искать. Фото прикрепил.
  DCIM.rar  567.06 КБ  Скачано: 316 раз(а)
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 От 08/11/2016 15:17 цитата
Igrey13, обратись к мастеру подмигивание
Igrey13
Сообщение #3 От 08/11/2016 16:12 цитата
Хочется самому разобратся. И не факт что он поможет. Только деньги сдерет.
gavs
Сообщение #4 От 08/11/2016 19:38 цитата
Igrey13, Для начала опиши неисправность в соответствии с Правилами: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Гадание по фотографиям практически бесполезно... "Это" может быть как неустранимой неисправностью матрицы, так и последствиями "подтекающего" конденсатора.
Igrey13
Сообщение #5 От 10/11/2016 11:15 цитата
Спасибо за совет.
Снял напряжения которые приходят с платы питания на главную.
При режиме ожедания
Dim- 3.12v
On/Off-0.04v
5v-5.02v
При вкл.
Dim-0.42v
On/Off-4.34v
5v-4.95v
Элементы платы
4шт.24c02wp b024s
385 ez035
sst25vf010a
4411 bv0h24
m402 912t63
m372 903t63
apa2071 pm7ge
Novatek NT68673umfg
Модель главной платы 715g3222-2
Плата питания TL4941
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 12:24
Еще фото плат прикрепил. Мне наверное главное понять что матрица рабочая. Благо главная плата не дорого стоит можно поменять.
  Desktop.rar  954.33 КБ  Скачано: 292 раз(а)
Igrey13
Сообщение #6 От 10/11/2016 12:01 цитата
Постарался сделать по правилам.
gavs
Сообщение #7 От 10/11/2016 12:20 цитата
Igrey13, Было бы неплохо и тип матрицы указать до кучи.
У большинства матриц есть автономный режим (Aging Mode). Если подать на матрицу только питание на подавая входные сигналы с LVDS, многие матрицы начинают отображать "вшитые" тестовые поля. У некоторых матриц для включения этого режима нужно подать "0" или "1" на один из выводов.
Igrey13
Сообщение #8 От 11/11/2016 11:40 цитата
Да забыл про матрицу. Модель m216h1-l01. Нашел по ней похожую тему на этом форуме. Но там с проблемой не разобрались.
gavs
Сообщение #9 От 11/11/2016 12:06 цитата
Igrey13, Чаще всего это не лечится - "отсыхает" питание или управление драйверов строк на самой матрице, причём именно на "стекле". Но так как точно так-же может выглядеть последствие отсутствия напряжений на выходе DC-DC конвертора на матрице - нужно проверить напряжения в контрольных точках.
sat1967
Сообщение #10 От 04/05/2023 17:27 цитата
не решено .
в мониторе iiyama PLE2209HDS-B1 корыто M216H1-L01
а планка матрицы ( t-con ) M216H1-L01-X+C
шил "в слепую" как 24L08 епром = IS408A-2ZLI корпус MSOP-8 .
https://remont-aud.net/forum/108-27384-2
gavs , сомневаюсь я , что проблема в стекле - в т.ч ..... после прошивки епром полосы в автономе изменились с горизонтальных на вертикальные . изо выглядит иначе . да и потребление T-CON в разы отличается . нет реакции на нагрев и рукоблудство с любой прошивкой .
здесь человек сражался с M216H1-L01 ( ревизия корыта С1 ) https://www.youtube.com/watch?v=jtGfHc0OBHM и https://www.youtube.com/watch?v=usejl3YiF9A&t=24s и https://www.youtube.com/watch?v=K9a82dR47_c&t=4s
в ИТОГЕ пишет в комментариях помогла замена скайлера (так понимаю - майна ) . каким боком связан майн с автономом матраса я вааще не понял .
похожее опять таки M216H1-L01
https://monitor.espec.ws/section31/topic198616p20.html
vbonev10
Сообщение #11 От 04/05/2023 20:36 цитата
sat1967, ты на даты постов хоть иногда смотри смех
sat1967
Сообщение #12 От 04/05/2023 20:42 цитата
vbonev10 писал:
если модераторы пожелают - насерю новой темой а-ля - полосы M216H1-L01 . без решения . а смысл ?
