Опознать резистор
  Список форумов » TFT-мониторы
Arturs
Сообщение #1 От 08/11/2023 16:50 цитата
Доброго времени суток!
Монитор Benq EW2430 блок питания 4H.1DG02.A00
При работе через время начинает циклически перезагружаться. После разборки под одним резистором видны явные следы перегрева. Фото прилагаю. Резистор стоит в цепи коллектора транзистора Q701 KTC200Y. Может кто подскажет какое должно быть его сопротивление? Мерится как 92 Ома. Сам транзистор греется около 30 градусов.
 Размер файла:  298.7 КБ
 Просмотрено:  234 раз(а)
Сообщение #2 От 08/11/2023 19:11 цитата
На 100 кОм смахивает коричневый черный желтый.А тестер что кажет?
Arturs
Сообщение #3 От 09/11/2023 10:28 цитата
n max писал:
Я уже писал что тестер показывает 92 Ома, Цвета думаю поменялись от перегрева и мне не очень понятно даже под микроскопом какие на нём цвета.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 09/11/2023 19:28 цитата
Все очень просто: Берем из первого сообщения парт номер платы, вбиваем его в поисковик и находим картинку хорошего качества с нежаренным резистором, смотрим на маркировку и определяем номинал.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #5 От 15/11/2023 18:15 цитата
А может это дроссель.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 15/11/2023 21:02 цитата
Vishne-aleksandr, если рядом с ним написано R, то конечно это дроссель.
Antiox
Сообщение #7 От 18/11/2023 15:06 цитата
Судя по фото - резистор 1Вт, 100к. Если цвета изменились, потемнели, подбери по таблице, с учетом того, что, подгоревший резистор, сопротивление увеличивает, а не уменьшает! Там вариантов не много! По фотке не понять... Но, думается, не там копаешь...
