Djeckichan
Samsung SyncMaster 931BW включается, но нет подсветки вообще(даже не моргает) изображение присутствует.
Вскрытие показало вздутые электролиты:
с205 1000мф 16в
с30 470мф 25в
с202 с201 1000мф 25в
Поменяв электролиты картина не изменилась.
Проверив(прозвонив) все повторно был обнаружен сгоревший предохранитель F201 250в 2а.
После замены подключил проверить(Забыл через лампу включить для защиты) и тут пошел дымок, с платки управления PWI17045V SUB r1.2.
Сразу скажу эту платку удобней отпаять залудив сплавом розе.
Виновник был U301 полевик 4502c с дыркой и взорванный диод D3 с маркировкой BD.
Был заменен (полный аналог по моему мнению) 4502c на FDS8958A и перепаян диод.
После полной сборки все отлично работает. Может кому пригодиться инфа
| 38.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
363.55 КБ |
| Просмотрено: |
352 раз(а) |
| 47.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
362.13 КБ |
| Просмотрено: |
290 раз(а) |
| 49.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
277.19 КБ |
| Просмотрено: |
276 раз(а) |
| 51.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
247.57 КБ |
| Просмотрено: |
378 раз(а) |
ulyanoff1
| Доброго дня. Маркировка диода BD, определяется как диод Шоттки. На какой Вы заменили? Судя по фото на стабилитрон? |
vbonev10
| ulyanoff1, автор темы последний раз на сайте был в 21году. |
ulyanoff1
| Понятно. Короче поставил первый попавшийся диод в стекле, 1n4148 похоже. И все заработало. В моем случае - выгоревшая 4502С + диод BD / После замены ожил монитор. Спасибо |
soltantde2
| Попробуйте отсоединить шнур питания, удерживайте кнопку питания, пока снова подключаете шнур питания... синий индикатор должен погаснуть, а затем снова загореться. Монитор должен запуститься. Работай для меня. |
