Монитор HP 24f. Не включается. bPAUI (TPS3824-30DBV)
  Список форумов » TFT-мониторы
opexow
Сообщение #1 От 19/04/2024 06:53 цитата
Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь. Перестал включаться монитор HP 24f (R0171-2281-0122). Выяснил, что сгорел элемент с маркировкой bPAUI (на фото под номером 1). Сначала я подумал, что это стабилизатор, который питает микросхему 25X41CLNIG (на фото под номером 2). Они связаны и если подать на 25X41 напряжение 3.3V, то монитор начинает работать. Вместо сгоревшей bPAUI я поставил WL2803E33-5 (маркировка WS33). Однако, ничего не заработало, 3.3V не формируются. Тогда я стал искать информацию про эту bPAUI. Если я не ошибся, получилось, что это TPS3824-30DBV (супервизор питания с WatchDog на 2,63 В). Может быть у нее специфические функции, на которые у меня ума не хватает и нужна именно такая? Подскажите, кто о ней знает? В принципе с Китая можно привезти, но так не хочется ждать полтора месяца. Может ее легко заменить на что-то распространенное? Интернет подсказал пару аналогов (ADM6318CY26ARJ-RL7 и CAT824RTDI-GT3), но они из той же оперы, только заказывать из далека.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 19/04/2024 14:13 цитата
Даа..все как печально(((
Сейчас "каждый суслик в поле агроном"
Сообщение #3 От 19/04/2024 21:43 цитата
Можно и на транзисторах собрать х.з. что у вас там распространённое. смех
kirilltomsk
Сообщение #4 От 22/04/2024 08:00 цитата
n max писал:
Ох как все печально - самоутверждаться за счет других
p.s Извините уважаемый модератор - это не Вам, а оратору выше
opexow
Сообщение #5 От 22/04/2024 12:16 цитата
Поставил правильную микросхему - все заработало, а ты, ромма, занимайся сусликами и поговорками, не отвлекайся
