Возможно не по теме. LED подсветка. Своими руками.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #161 От 13/02/2023 12:09 цитата
kvn, на регуляторах тока (напряжения) из комплекта для замены ламп с али, как вы их назвали, посмотрите как обозначены выводы разъема. Удивитнльно, но там есть вход регулировки яркости. Зачем, если яркость регулируется матрицей? А так да, если для себя то можно и монитор без сигнала использовать в качестве настольной лампы.
zoog
Сообщение #162 От 13/02/2023 16:58 цитата
kvn писал:
Заодно, для себя выяснил, что яркость регулируется матрицей. Раньше, по наивности считал, что с экономической точки зрения целесообразно изменять яркость путем уменьшения яркости самой подсветки.
Нет, ХВ регулировка - всегда подсветкой, программная как всегда имеет меньший диапазон.
В качестве регулятора напряжения применил какой-то преобразователь DC-DC. В моем случае получилось около 8-9 вольт для оптимальной яркости экрана. .
Более надёжно и плавно - регулировать ток. Есть ленты, в которых нет балластных резисторов, их вообще от 12В питать осторожно нужно.
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #163 От 04/10/2025 17:13 цитата
Извините, никак не могу увидеть F1 931c а только место для BD600 которое пустое. Обясните где искать сгоревший. Mod mendel rta code no bn41-007108 Спасибо.
zoog
Сообщение #164 От 04/10/2025 18:31 цитата
НЕПОСЕДА-2, извините, а о чём вообще речь?
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #165 От 04/10/2025 19:26 цитата
вскрыл монитор 931с но сначала почитал почему экран белый и везде про F1 сгорел. Все о мониторе по ошибке
написал в разделе комппьюторов. Имел бы схему не спрашивал бы.
zoog
Сообщение #166 От 04/10/2025 20:46 цитата
НЕПОСЕДА-2, для разнообразия пытайтесь писать так, как будто собеседник - не телепат.
Притания/ЭЛ-капы все проверили?
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #167 От 04/10/2025 22:52 цитата
Уважаемый вот я не понял мне интересно пока про F1, BD600 от туда хочу танцевать, до платы приходит 5в и 14в.
А вот дальше место ВД600 пусто по линии 14в и предохранителей я не вижу и КЗ нет.
На плате в КТ 5,3.3,1.8в есть а 14в нет. Время на него истекло-жена его выбросила.
