alek50685
шаси 0171-2271-5433
TSUM0L58BHC2-1
блок питания ado-32w1 19
бп выдает только 19в
ситуация такая что сгорели диоды подсветки, как обычно решил поставить универсальную китайскую подсветку, но обнаружил что тут на плате нет микры драйвера подсветки, а собранно как то по другому, и где же взять эти сигналы тогда? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| alek50685, точно нету? А как же тогда подсаетка организована? Состав огласите полный. |
alek50685
по памяти скажу
По входу питания стоит стабилизатор восьминогий на 5в, и память по-моему 25 серии
То есть на плате стоит сам проц, и две 4-ёх лапые микросхемы
В обвязке выхода на подсветку только транзисторы
Завтра фото сделаю если попаду на работу |
alek50685
Фото
| imgonline-com-ua-Resize-GF9di7RYtE.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
395.01 КБ |
| Просмотрено: |
218 раз(а) |
alek50685
| Сделал без регулировки яркости. Аппарат выдан |
kot160676
мне такой монитор после подобного ремонта принесли с жалобами на низкую, нерегулируемую яркость.
также заметно что некоторые светодиоды не горят, видимо для максимальной яркости в этой матрице не хватает охлаждения светодиодной планки. |
