Автор | Сообщение |
pdenis
В общем, проблема в следующем принесли монитор с диагнозом не включается, проверка блока питания показала, что все напряжения порядке. Попробовал перепрошить пзушку FF.После прошивки монитор включился и даже поработал два дня – неисправность повторилась но прошивка ПЗУ ожидаемого результата не дала. Подскажите что еще можно сделать, спасибо за внимание. |
d2o
pdenis, проверить 3.3В, 2.5В, генерацию на кварцах процессора и/или скалера, i2c
pdenis писал: | После прошивки монитор включился и даже поработал два дня |
возможно есть непропай или обрыв переходных отверстий МВ. |
ingenegr
питания проверять осцилографом!!!! на уровень пульсаций |
pdenis
Блок питания не причем пробовал с заведомо рабочего монитора напряжения на маме насколько помню в норме но проверю еще раз |
d2o
d2o писал: | После прошивки монитор включился и даже поработал два дня |
Очевидно прошивка ти при чем. (Кстати, ROM ты так просто не прошьешь!) |
pdenis
d2o ROM –я тоже пробовал перепаивать с заведомо рабочего монитора проблема осталась и проц который в сокете стоит тоже проверил заменой |
d2o
pdenis, ну, правильно остался скалер и текстолит ;-) Первое вероятней. Если есть рабочий монитор - что мешает передуть???? |
pdenis
Мешает то что один из них пока рабочий, не хочется чтобы в моих руках умер и второй при перепайке |
d2o
pdenis, все в ваших руках.
Возможно (10-20%) тому, который не работает поможет просто пропайка скалера. |
RTL
Памагите пажалусто, ЖК монитор Acer AL1717 не включается, тоесть если я выключаю компютер и через некоторое время включаю монитор не включается как минимум 2 часа, а кагда включается у него некорректное изображение (от окон горизантальные темные линии, особенно заметны при перетаскивании) |
TE
Прочесть правила, потом писать. |
