Икар
В мониторе сгорела деталь N52Q чип трехножка.На плате подписана U5.По печатке нарисовал.По схеме похож на транзистор PNP,а нижний транзистор коммутирующий.Подскажите чем его можно заменить?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 18:52
Вот такая плата у меня.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 18:57
Если есть схема, то скиньте пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2007 19:00
Просьба не удалять в корзину.
Схема LCD.zip 4.88 КБ Скачано: 1122 раз(а)
as_205.zip 85.78 КБ Скачано: 943 раз(а)
collocutor
Так (U5) обычно обозначают микросхемы. Скорее всего U5 - это микросхемный стабилизатор. Косвенно на это указывают и конденсаторы небольшой ёмкости (не электролиты), подключённые (по приложенной схеме) к Э и К. Если после FUSE рабочее напряжение фильтрующих конденсаторов ниже 12V, то это точно стабилизатор.
СтОит проверить цепи после предохранителя, иначе, после замены, U5 может сгореть снова. |
Икар
| Вот состав:инвертор U202-0Z960D.Блок питания IC-101-J315/TOP24Y/23659B.Проц U3-GENESIS Display Perfection/gm5221/B6761 BC/0450 S/Taiwan.EEPROM U4-24LC16B1.U6-VIDEO TVP5147/5BF1C4TG4.УНЧ-U13 SH7496LDI.Может у Вас есть сейчас такой в ремонте,то посмотрите пожалуйста.Тема поднималась по такой плате Шреком.Стабилизатор вместо U5 на 5 вольт пробовал ставить-на выходе было 5 вольт и просадки не было. |
Икар
| Ну я и не знаю кого слушать?SV -говорит ,что это транзистор PNP.А если стабилизатор ,то какой?Кто может подсказать? |
Икар
Неужели мне никто не поможет?Посмотрите фото моей платы.
Схема LCD.zip 670.73 КБ Скачано: 980 раз(а)
Схема LCD.zip 427.79 КБ Скачано: 789 раз(а)
Икар
Если приглядеться,то видно на нем надпись.
Схема LCD.zip 792.75 КБ Скачано: 867 раз(а)
deny
| Точно не транзистор(если только не сборка),по другим деталям видно как обозначено Q-транз.U-микр...... |
Икар
| Спасибо.Только мне от этого не легче. |
deny
| А куда уходит конец преда дальше?... |
collocutor
И в срисованной схеме из первого поста есть неточности (если посмотреть на фото платы).
FB7 - это не FUSE, и то, что обозначено на рисунке, как 12V - это контакт JP3.
Может можно срисовать схему более точно и подробнее?
Если отталкиваться от того, что деталь имеет три вывода, и является микросхемой, то это может быть стабилизатор (возможно управляемый), управляемый стабилитрон (вроде TL431), микросхема RESET.
Для правильной идентефикации детальки не хватает информации. |
Икар
Спасибо.Напряжение на него подается 12 вольт-здесь нет ошибки.Через этот стабилизатор далее на дроссель-потом стоит кондер 100мкф.25 вольт и дальше на разъем диагностический и разьем куда подключается матрица на подложку уходит на нижнюю плату на 5 выводов.Вот почитайте ответ с монитора:chess, Такой же стоит ,ломаю БП ,U5 -транзюк ,в дежурке у него на крайних ногах по 5 вольт ,на центре 0,4 ,при вкл в рабочий режим на центральной появляется +5 вольт ,а на базе (верхняя нога ) соот ...
Схема LCD.zip 5.36 КБ Скачано: 770 раз(а)
Икар
| Поставил транзистор 2SA1015 и резистор между Б-Э 2K5.Теперь на выходе в рабочем режиме 12 вольт.И идет на дигностический разъем CN4 и на разъем который идет вниз на матрицу на 5 контактов этого разъемаCN5(34pin,35pin,36pin,4pin...).Так и должно идти 12 вольт на матрицу ! |
Икар
| Сделал я его19 июня феном прокалил скалер GM5221(уезжал на соревнования с дочкой по шахматам на 10 дней),но теперь звук регулируется скачком.На двойке громкий звук-дальше регулируется.Как ему звук уменьшить?Вход в сервисный режим не нашел.Где зашиты данные громкости?В EEPROM 24LC16?Подскажите пожалуйста. |
Икар
Андрей , залил твою прошивку в EEPROM 24LC16B1 ,которая стоит у меня.LCD перестал работать.Стер и записал свою-телевизор заработал.Вот только проблемма со звуком,а так работает.Что может быть?У меня уже нет сил с ним больше бороться.В сервис не могу войти.Прошивки нет родной.Есть только вот эта.Но где там ошибка не могу разобраться по звуку?Посмотрите, пожалуйста, где ошибка у меня с о звуком?Одна прошивка Андрея с 29 дюймовLCD.Другая с 21 дюймов LCDSony21CFR китаец)
LSD 24lc16 китаец.rar 518 Байт Скачано: 835 раз(а)
Прошивка LCD China.rar 471 Байт Скачано: 707 раз(а)
