m.ix
Master Mixa
LCD Монитор Philips 170s4fb/00z,
FCC ID A3KMII8 (118)
смазанная *слепая* картинка 500кило видео
Заменил все литы в БП, пропаял блок обработки RGB. |
ZSN
Проверь питание матрицы,стабильно?
В этих мониторах нужно переделывать БП.
Прошивка слетает часто |
m.ix
Master Mixa
| ZSN писал: | | питание матрицы,стабильно? |
Оцилом не смотрел.
| ZSN писал: | | В этих мониторах нужно переделывать БП. |
Можно попробовать.
Если можно по точнее.
| ZSN писал: | | Прошивка слетает часто |
Тоже отсутствует, точнее у меня её нет. |
ZSN
Начни с прошивки, БП можно пока не переделывать.
Все это есть в инете, но не помню где, так что отправил на e-mail
ДОБАВЛЕНО Апрель 21 2008
Прошивка
PHILIPS170S4FG.zip 746 Байт Скачано: 896 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
ZSN, К сожалению прошивка не помогла.
питание стабильное. |
PAI
| Зайди в сервис и сделай reset. |
m.ix
Master Mixa
PAI
| Если мне память не изменяет, то в меню придержать вводом английский секунд 10. |
ZSN
| Если прошивка(рабочая -100%) не помогла,врядли сервис поможет |
m.ix
Master Mixa
| Это скорее всего сама матрица ну или проц который непосредственно связан с матрицей, тк оперативная память находится в этом проце. |
ZSN
| m.ix писал: | | Это скорее всего сама матрица | очень похоже, особенно при включении.
Там на самой матрице есть преобразователи напряжений, в числе и отрицательного - проверь их |
m.ix
Master Mixa
На неё только положительные напряжения приходят.
Там есть подстроечник, при его регулировке меняется так сказать яркость. |
Strike
Приходят только положительные,далее на самой матрице есть преобразователь,который вырабатывает несколько напряжений.
Втом числе и отрицательное прим -8-12в.
Количество и значение источников - зависит от конкр. типа матрицы. |
