радиособака
Инженер-конструктор
| У монитора Hyndai Q-15 скоммуниздили выносной адаптер питания.Оригинала найти не смогли. На мониторе написано,что питание у него двойное-12в 2а и 5в 2а.БП я изготовил,но встала проблема с распиновкой его разъёма.Разьём оригинальный нашёл,он похож на разьём мыши-6 контактов.А вот куда паять-не ясно.Монитор находится далеко,чтоб ехать разбираться.Может у кого есть распиновка этого разъёма.Был бы весьма благодарен. |
радиособака
Инженер-конструктор
| Может таким путём..У моего друга,чей монитор-мультиметр есть,руки тоже не из задницы,правда не электронщик,и паять сам не шибко умеет. Может скажте,какая из микрух в нём от 5ти вольт питается.От 12ти то наверняка инвертор.Он прозвонит,мне сообщит,а я уж разьём то и распаяю...и блок ему перешлю. |
TE
| Земли и +12В(идет на инвертор) можно вызвонить, остается +5В. Контакты на разъёме по 5-ти и 12-ти наверняка запараллелены по 2 контакта. |
радиособака
Инженер-конструктор
| TE писал: | | Земли и +12В(идет на инвертор) можно вызвонить, остается +5В. Контакты на разъёме по 5-ти и 12-ти наверняка запараллелены по 2 контакта. | Я примерно так и предполагал,просто подстраховаться решил.Спасибо.Буду звонить владельцу.Можно закрывать проблему. |
