LG Flatron 1719S после включения уходит в ждущий режим
  Список форумов » TFT-мониторы
pirania
Сообщение #1 от 03/12/2008 17:31 цитата
Здравствуйте. На экране LCD монитор LG Flatron 1719S при включении появляется изображение, затем исчезает, и он уходит в желтый режим индикатора. Принесли его к вечеру, послезавтра должны забрать в провинцию, а мы учрежденческие ремонтники, не сервисные и LCD у нас еще ни разу не было. Ситуация комическая. Не опишете навскидку возможный набор неисправностей? Можно ли нагружать при проверке цепи +12в и +5в блока питания резисторами ~ 0,5кОм? Можно ли заменить силовой полевик на проверку(испытываем недоверие к силовым приборам в пластике) на 2SK1117? На что еще обратить внимание?
KVD
Сообщение #2 от 03/12/2008 19:07 цитата
pirania, дык питания посмотреть когда живёт и помирает. И осцилографом. А ещё на майне что на стабилизаторах?
pirania
Сообщение #3 от 03/12/2008 19:13 цитата
Не было времени обследовать- завтра. Еще что подкиньте для полноты картины обследования.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 03/12/2008 19:35 цитата
А желтый, это разве не нормальное состояние индикатора?- рабочий режим?
pirania
Сообщение #5 от 03/12/2008 20:13 цитата
Засыпает, изображение исчезает.
pirania
Сообщение #6 от 04/12/2008 10:30 цитата
При включении слышится короткое шипение, изображение появляется и тутже исчезает, чувствуется запах озона. Там по два разъемчика на каждый из двух трансформаторов, вероятно питание ламп. Можно ли отключать один из разъемов с трансформатора для выделения неисправной цепи, а то выходное напряжение с транса подскочит ? Выход трансформаторов сбалансирован? Каким балластом можно заменить неподключенный разъем?
KAIGOR
Сообщение #7 от 04/12/2008 11:26 цитата
Если
pirania писал:
Посмотри в темноте возможно шьет высокое.
Dark Angel
Сообщение #8 от 04/12/2008 11:54 цитата
KAIGOR, может и контакт лампы отвалился внутри самой лампы. У меня уже было такое
pirania
Сообщение #9 от 04/12/2008 20:19 цитата
Ситуация прояснилась, погорела лампа подсветки. На будущее, делается какой-либо балласт в замену погоревшей лампы, чтобы аппарат работал хотя бы на трех лампах? Экспериментировать пока не на чем, да и не хочется без предварительных познаний. Благодарю за содействие.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #10 от 04/12/2008 22:06 цитата
http://monitor.espec.ws/section44/topic118104.html
Strike
Strike
Сообщение #11 от 05/12/2008 16:36 цитата
Можно в место 1 лампы ВВ керамику 27-47пф.
konstant_m, 3 лампы лучше чем 2.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #12 от 05/12/2008 17:21 цитата
Strike, а еще лучше 4 смех
Artem18
Сообщение #13 от 23/12/2008 19:29 цитата
как файлы скачивать?
kirs
Сообщение #14 от 23/12/2008 19:42 цитата
Artem18, красавец!!!
