samsung 720N(R)X не включается TYPE- MS17VS
  Список форумов » TFT-мониторы
goric
Сообщение #1 От 12/01/2009 20:23 цитата
samsung 720N(R)X не включается TYPE- MS17VS, проц.TSMC16AL-LF A5MC495999F0639F, питание проверил 3.3в., 1.8в., 5в., в норме , на кварце генирация есть, кварц менял,схемы нет сброс не знаю где проверить, лампочка не загорается
TE
Сообщение #2 От 16/01/2009 19:25 цитата
В этом мониторе типовой дефект - кнопки, для начала замени все.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #3 От 16/01/2009 19:57 цитата
Это закономерность или единичный случай?Если закономерность,то тогда лучше будет на другие кнопки поменять,с других мониторов.В общем не часто приходится пользоваться кнопками,только при настройке.Есть ли причины,почему выходят из строя?
