Перестал включаться LG L1730SSQT model L17MS-P
  Список форумов » TFT-мониторы
KirilLove
Сообщение #1 от 11/05/2009 10:00 цитата
До ремонта монитор включался на 2 сек и гасла подсветка. После разборки в БП обнаружен беременный конденсатор С202 на новый, Старый был 680мф*25в, заменил на 1000мф*25в, он стоит на выходе 12V. После замены подсветка не гаснет больше, напряжения с блока питания вроде в норме, только в сборе вместо 12в выдает 15в.
Не светится светодиод индикации состояния на передней панели.
Вообщем сейчас при включении экран весь моргает белым светом на 1 сек. потом черный экран, подсветка работает, светяться пару битых пикселей, светодиод не светиться.
Управление светодиодом идет с платы процессора, микросхемы U501 с надписью L1730SM EV13, маркировку не видно под наклейкой.
TE
Сообщение #2 от 11/05/2009 10:34 цитата
Не надо писать "вроде в норме", лучше озвучить в цифрах. Осцилографом смотрел пульсации?
rdmsvg
Сообщение #3 от 12/05/2009 15:30 цитата
KirilLove писал:
Не много ли 1000 вместо 680? Допуск 5-10%
KAIGOR
Сообщение #4 от 17/05/2009 17:17 цитата
15 В это при выключенном мониторе, под нагрузкой должно снизится до 12-12.8В. А кондеры надо-бы в БП все заменить и проверить конденсаторы по питанию проца
metalxfire
Сообщение #5 от 29/05/2009 11:40 цитата
здравствуйте.
была такая же поблема.
при установке кондера 1000 микро монитор перестал вообше включаться.
поставил 680 микро 25 в все стало нормально
TE
Сообщение #6 от 29/05/2009 14:31 цитата
metalxfire, конденсатор на 1000 мкФ, который ты устанавливал, был неисправным.
metalxfire
Сообщение #7 от 29/05/2009 19:29 цитата
TE, спасибо за подсказку
