ViewSonic VX1935 гаснет подсветка.
  Список форумов » TFT-мониторы
yurikel
yurikel
Сообщение #1 От 24/05/2009 20:40 цитата
Монитор ViewSonic VX1935 гаснет через 30сек подсветка при этом монитор включен сигнал Вкл ламп непропадает на плате,т.е. получается что шим сама выключается,шим на OZ9938,лампы подставлял,ВВ трансформаторы подставлял,обвязку,кондеры ВВ проверял,питающие напряжения в норме OZ9938 нет возможности подставить, может кто знает как в ней защиту можно отключить или кто сталкивался с таким монитором????
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 24/05/2009 22:06 цитата
Я бы попробовал прогреть/постудить OZ, а если в ней, то все равно не проживет долго, ИМХО
Dark Angel
Сообщение #3 От 24/05/2009 22:24 цитата
yurikel, мосфеты менял?
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 25/05/2009 09:21 цитата
Мосфеты неменял еще но думаю они нормальные ,так как иногда мон и 10мин.может светится,можно както на время защиту в OZ заблокировать?????
Dark Angel
Сообщение #5 От 25/05/2009 09:34 цитата
yurikel, попробуй поменять. Мон с неисправными может как тут же вырубаться так и через час. Зато точно будешь уверен что мосфеты были рабочие
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 28/05/2009 08:18 цитата
подскажите может у кого кусок схемы есть,на LCT 11ногa OZ9938 стоит цепочка из кондера и резистора на резисторе написан номинал76D.как его росшифровать-какое у него сопротивление(тестером непрозванивается)????
И може еще кто знает емкость кондера в этой цепочке???
KAleks
Сообщение #7 От 28/05/2009 09:01 цитата
Кодировка резисторов SMD
  Код-рез.rar  10.51 КБ  Скачано: 1053 раз(а)
TE
Сообщение #8 От 29/05/2009 10:06 цитата
Согласно приведенной KAleks кодировки, резистор будет 60,4 МОм. В инверторе на этой микросхеме какого-то 19 дюймового LG этот резистор 1 МОм. Емкость конденсатора не знаю. Поконтролируй сигналы на 5, 6, 7, 10 ногах.
yurikel
yurikel
Сообщение #9 От 29/05/2009 23:05 цитата
TE, я уже начал склонятся к неисправности оной микрули,мон ко мне попал уже после когото,я выпаял эту микруху (она приклеена к плате была раньше)и на корпусе точки приклейки к плате несовпадают т.е. вывод такой что родную микросхему сперли а поставили то что было под рукой (монитор новый недоработал до конца гарантии месяц), на гарантию по какойто причине невзяли,вернее сначала взяли как сказал клиент но потом в гар. ремонте отказали).На днях постараюсь найти этот шим чтобы подставить.
намберван
Сообщение #10 От 03/06/2009 21:59 цитата
ну и че с левой микрой оно работает... верится с трудом....
yurikel
yurikel
Сообщение #11 От 03/06/2009 22:15 цитата
намберван, микросхема нелевая а неробочая и не с этой платы монитора -видно по заводским каплям клея и его цвету которыми она была приклеена к плате(на плате 3 оранжевых капли а на брюшке микросхемы 2 белых полоски от клея.
Strike
Strike
Сообщение #12 От 03/06/2009 22:52 цитата
Я бы осциллом посмотрел на холодных (!) концах ламп.
На всех должно быть почти одинаковые по амплитуде и форме импульсы.
И может иметь место "отвал" провода от лампы ( с прогревом), не разбирая только подстановкой других, проверочных.
Анализируя информ., OZ скорее всего нормальная.
Смысл ставить неисправную, если- бы ремонт на этом-бы закончился?.
yurikel
yurikel
Сообщение #13 От 03/06/2009 23:01 цитата
Strike, Я же писал матрица проверялась на другом мониторе,трансыВВ менялись обвязка почти вся подставлялась(самое основное,остальтое приборами проверял) остался только шим,он при отключенной(заблокированной защите) запускается, работает, но через 30-40мин генерация наченает в выхода микрухи гулять потом амплитуда постепенно падает и экран гаснет.
А на щет OZ скоро она у меня будет тогда уже точно выясню она или нет.
Strike
Strike
Сообщение #14 От 03/06/2009 23:05 цитата
Да, сорри, не внимательно прочел.
Ок., просто странно, меняли - а не сделали до конца..
yurikel
yurikel
Сообщение #15 От 03/06/2009 23:25 цитата
Strike, я неисключаю то что если окажется всетаки виновата OZ то еще невылезит еще один дефект,про который я еще и недогадываюсь,поэтому и могли поменять микрулю так как этому монитору всеравно уже хуже бы небыло а так могли еще комуто монитор поднять,например если окажется еще что у него глючить будет процесор то ремонт уже небудет иметь никакого смысла,а я пока невостановлю нормальную работу инверторов и непрогоню монитор про это неузнаю улыбка
Strike
Strike
Сообщение #16 От 03/06/2009 23:30 цитата
Ну -да, я тоже к ремонту "после кого-то" - отношусь с недоверием., бывают сюрпризы. улыбка
Иваныч55
Сообщение #17 От 06/06/2009 22:12 цитата
yurikel писал:
604 кОм, тестером прозваниваться должен. У меня инвертор с Dellа на таком ШИМе, в нём этот резистор 1,5 МОм, т.е. порядок такой же. Несовпадение капель клея объясняется просто: микросхема менялась на заведомо рабочую из исправного аппарата, перекрёстной заменой. Очевидно, выпаянная микросхема оказалась рабочей. Во всяком случае, я часто поступаю именно так.
yurikel
yurikel
Сообщение #18 От 06/06/2009 23:23 цитата
Нашел донора для временной подставки оной микросхемы,после перепайки мон уже на прогонке 3 дня отработал нормально(всетаки она оказалась дохлой),осталось теперь только микросхему для замены найти,что оказывается нетак просто - в свободной продаже их нет ,а через сервис можно только целий блок заказать что по цене почти равносильно покупке нового монитора ,резистор на 604кОм оказался
недовольство, огорчение .
