LG L1740. Не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Dark Angel
Сообщение #21 от 23/07/2009 15:33 цитата
мост менял. С101 менял, Q101 менял. Лампочку попробую. Оптопару менял - пред горит. А может быть дело в самой TH101?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 16:54
лампочка не горит
4taket
Сообщение #22 от 23/07/2009 16:04 цитата
А на выходе что?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:05
Пробуй без LF101 напрямую
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:06
Dark Angel писал:
Отпаяй и прозвони. в чем сложность? Номинал ты знаешь
Dark Angel
Сообщение #23 от 23/07/2009 16:14 цитата
4taket, TH101 нормальный - 100Ом. На выходе диодного моста? Без LF101.... Попробую.
Попробовал. Пред сгорел. недовольство, огорчение Может ТЕ был прав... Транс сдох
А если D103 включить в другую сторону, пред гореть будет?
4taket
Сообщение #24 от 23/07/2009 16:46 цитата
Думаю нет. Q101 точно целый? как проверял?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:47
Пробуй без него
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 17:49
Если гореть не будет, посмотри что на 6-й ноге, если выход есть, значит либо Q101, либо транс
Dark Angel
Сообщение #25 от 23/07/2009 16:56 цитата
Q101 прозванивал. Везде бесконечность, кроме того места где стоит диод. Транзистор прозванивал выпаянный из схемы. Ок. Выкину Q101. Потом проверю что на 6-й ноге
Dark Angel
Сообщение #26 от 24/07/2009 08:35 цитата
4taket, выпаял Q101. Пред сгорел
Dark Angel
Сообщение #27 от 24/07/2009 12:02 цитата
ПОБЕДИЛ!!! Оказался неисправным сетевой конденсатор. Это он так мозг компоссировал. Поставил. другой, моник заработал
