CRYSTAL
Во всех режимах работает нормально (кроме тех, которые пишут - неоптимальный режим), при установке 1280х1024 на экране картинка типа "дрова не установлены". Подключал на свой комп - то же самое. Проблема в монике. Может прошивка слетела? Как ее перешить?  |
Freddy
| CRYSTAL, обычно они не работают ни в каком режиме а на экране пишет установите оптимальный режим 1280х1024. |
CRYSTAL
Freddy, 1024х768 60Гц, 75Гц - держит нормально. 1280х1024 60Гц тоже держал (по словам клиента). Может ему обьяснить : Все мы когда-то были молодые...  |
Strike
CRYSTAL, Проц- NOVATEK?, если да то дело в нем.
Freddy, Бывает в некоторых режимах еще работает. |
TE
KAleks
| А у меня скопилось уже ЧЕТЫРЕ монитора ViewSonic VA703M-3W, которые только на разрешении 1024 Х 768 пишут "Режим непотдерживается". Пока это единственная модель VS с такой проблемой. Толи тенденция, толи закономерность. |
4taket
| CRYSTAL писал: | Во всех режимах работает нормально (кроме тех, которые пишут - неоптимальный режим), при установке 1280х1024 на экране картинка типа "дрова не установлены". Подключал на свой комп - то же самое. Проблема в монике. Может прошивка слетела? Как ее перешить?  |
шьется джигой через VGA кабель, либо отпаивай флэху если конечно есть прорамматор и фул.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 10:44
| Strike писал: | CRYSTAL, Проц- NOVATEK?, если да то дело в нем.
Обычно когда дохнет проц не держит вобще ни одно разрешение, как правило с прогревом.
А сдесь скорее имеет место eeprom или DDC |
KAleks
| Как рассказывали мне ГУРУ,в современных мониторах информация пишется из процессора в EEPRОM. Впаивал чистую епромку. Проблема в VS осталась. На форуме были высказывания, что вся вина в юзере, который ставит частоту разрешения по-больше. И если SAMSUNG вообще отказывается от работы, то VS (моё предположение) только на одном разрешении. |
TE
CRYSTAL
| Процессор стоит Weltrend WT61P4. А память EEPROM это IC201 ? на нем надпись A81SC... она c I2C шиной? ее перешить? |
ШЕФ3
| CRYSTAL, EEPROM тебе не поможет. Тока jig или поднимать Flash. |
energy88
Здравствуйте! Все таже проблема, что у вас Монитор Samsung 713n пишет тоже самое.
Я решил не экспериментировать и занес на сервис там мне поставили новый проц.(Проц- NOVATEK) И появилась другая проблема началось какая-то проблема с цветами. Например, как при цветности 8-бит и постоянные мерцания. Мне сказали, что у меня полетела матрица, но я поставил старый проц. и цвета снова стали нормальные. Что это может быть???? В чем ошиблись на сервисе????? |
Олег Ал
Скорее всего не ту мамку поставили
Да и гадать не стоит,дойти до сервиса,и объяснить ситуацию |
energy88
Djons
710N с этой поломкой ремонтируется просто.
между выводами 7, 8, (помойму 7, 8, точно уже не помню. они будут: предпоследний и последний в этом ряду. Первая нога в этом ряду по центру) IC201 ставится резистор 50 0м.
После такой доработки все работает как пологается
ДОБАВЛЕНО 24-07-2009 11:56
глянул на фотку, выводы 5 и 6 |
Мерген
| 740N отключаетсья через 5сек после запуска скрей всего сдохла плата проца где можно заказать!!! |
Dark Angel
| Мерген, как стал отключаться? Гаснет подсветка? Индикатор питания гаснет? |
