levon_s
здравствуйте дорогие ГУРУ у меня возникла проблема с монитором LG1515S модель L15MS-5
симптомы: при включении питания никакой реакции , на нажатие кнопок не реагирует
предпринятый действия : проверил наличие питания на выходе блока питания ; проверил наличие питания стабилизатора ; нашёл схему монитора без блока питания(схему прилагаю) ; при подаче напряжения 5 v на 5 лапу U802 появляется проблеск панели и появляется напряжение на выходах 1,2 разъёма J704 ; когда прикасаешся щупом к базе или емитеру транзистора Q504 загорается зелёным светом светодиод возле кнопок
P.S. схема расчина на несколько моделей в том числе 17" , 19" поэтому некоторые элементы (в осноном помеченые звёздочками) могут отсутствовать
LG COLOR MONITOR FLATRON - L1915S ch.CL-61.pdf 1.88 МБ Скачано: 6353 раз(а)
levon_s, и чего ты ждешь? Готового ответа потыкав тестером? Давай поговорим про ESR-метр и состояние эл-литов во вторичном питании ... для начала ... А потом продолжим про Инвертор и лампы ... Ты его конечно уже проверил отдельно?! Нет? Так чего ты создал тему? "На блюдечке"? - сегодня не подают!  |
levon_s
ESR-метр незнаю что это такое(может знаю слово незнакомое) состояние электролитов нормальное(не вздутое и не подгоревшее) насчёт ламп это слегка рановато так как я уже писал не стартует сам процессор(или ему что-то не нравится) .
призакорачивании транзистора Q504 база-емитер сопротивлением 1 Мом начинает реагировать кнопка power тоесть монитор включается в ждущий режим даже при подлюченом кабеле с видеокарты компа но включатся так и не хочет |
TE
Посмотри осцилографом в точках где тыкался тестером.
В гугле набери ESR-метр и узнаешь что это такое. |
levon_s
у меня нет осцилографа а жаль
ESR-метр -прибор для измерения ёмкости ?
думаеш всё дело в недостаточноё стабилизации?
ёмкостя вроде-бы в норме но позже попробую перепаять на новые посмотрим что получится
P.S. ёмкостя смотреть в блоке питания? |
levon_s
всем спасибо !!!
перепаял конденсаторы в блоке питания и всё заработало
теперь другая проблемма включаеш комп видно загрузку биоса ,загрузчика а дальше монитор выдает надпись "входной сигнал вне диапазона" . не подскажете что это такое???? |
Олег Ал
| частоту на компе меньше поставь |
levon_s
ещё раз СПАСИБО
разрешение надо было поменять
урааааааааааааа заработало |
