Pal-Secam
Монитор REDMI A24FBA-RX (материнка JRY-L9LFHD-VA1).
Проц: MT9700FFFUBG
Память: 25V80066
Обращаюсь с просьбой в определении DC/DC преобразователя выделенного на картинке красным прямоугольником. Картинка с Али, но полностью идентичная.
Признаков жизни никаких. Индикатор не светится.
После удаления выгоревшего DC/DC никаких КЗ не обнаружено.
Случился резкий скачок напряжения в сети (прилетело две фазы). Само-собой выгорел выносной источник питания монитора 12V 2A.
При внешнем осмоторе обнаружен выгоревший DC/DC преобразователь. Никаких символов и маркировок не осталось. Пытаюсь по дорожкам срисовать схему включения, может тогда смогу хоть что-то понять.
Информации и документации на эту модель монитора нет от слова совсем, так как монитоор совершенно новый.
Фото прилагаю. Помогите, кто чем может.
gnom69
Pal-Secam
gnom69,
Боюсь что не она, но проверю. Спасибо.
Срисую схему тогда будет боолее понятно. |
Pal-Secam
Схемку срисовал. Прикрепляю.
И всё же мир не без добрых людей. Один добрый человек поделился фрагментом схемы из сервис мануала. И мои каракули полностью совпадают с этой схемой.
Если он не будет против, то поделюсь схемоой здесь с его разрешения.
В общем DC/DC преобразователь:
JW5361MSOTB
Осталось в нашей дыре найти эту микробу или хотя бы аналог.
И ещё вопрос: На дроселе 4R7 сопротивление 7 Ом. Не маловато ли?
Неужели проц приказал долго жить?
1750260670078.jpg 124.62 КБ Скачано: 149 раз(а)
Pal-Secam
Снял UF12 (JW3J) JW5250A и сопротивление по 5 V теперь около 6 кОм.
Ещё одна микроба нашлась... |
Pal-Secam
Я его таки победил.
В общем, поставил MP1471 вместо JW5361M, SY8008B вместо JW5250A.
Ничего не пересчитывал. Не знаю, может это и нехорошо...
Всё заработало. Картинка есть.
Поставил на прогон. Если всё будет нормально, тему можно закрывать.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2025 07:58
Всем спасибо!
Монитор работает. Не могу найти как отметить "решено"... |
