ACER ASPIRE 5920 Отвал HDD
Vitas-iv
Сообщение #1 от 26/03/2010 16:03 цитата
Друзья, вот такая заморочка, ноут ACER ASPIRE 5920. Принесли. Включается работает минуту, зависает, при повторном включении из БИОСа пропадают HDD и DVD, еще раз выключаем, после этого он больше не стартует, при запуске экран не включается, издает периодично пищит и все. Решил ЮГ в отвале при прогреве, реболл, Ноут запускается! Установил на HDD винду и оставил включенным, через пол часа аппарат в перезагруз и HDD только нет. После этого стартуем бесконечно DVD больше не отваливается и включается стабильно. Мысль, ЮГ паленый, меняем, та же борода! Запускаем все работает, пол часа и HDD исчезает с радара))) HDD подкинул, не видит, как остынет, постоит часок все на место встает. Явно что то от прогрева сшибает, вопрос что? Может будут идеи друзья? ЮГ Intel NH82801HBM
Vitas-iv
Сообщение #2 от 26/03/2010 17:09 цитата
накопал следующее по распиновке питалово идет 3,3В далее 5В и 12В. 3,3 - есть за место 5В -3,6 (Явно косяк) 12В Вообще нет, кстати а оно вообще подается на ноутбучные HDD. кто в курсе? Зад в том что не могу понять откуда 5В прут, мосфеторм регулеровка идет наверняка, но рядом мертвая тишина? как будтьто разъема чрез СМД предохранитель, далее к шунтирующему кондеру и в никуда)))
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 от 26/03/2010 17:32 цитата
http://www.laptoo.ru/useful/100-schemes.html там нужна регистрация
Vitas-iv
Сообщение #4 от 26/03/2010 17:41 цитата
Вот это подарок!!! низкий поклон, Сергей Шмелев!!! Опять меня выручаете! Буду должен))))) Тут шальная идея пришла: если концов не найду, может срубить предохранитель и напрямую пятерку подтянуть с платы?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 от 26/03/2010 17:42 цитата
Хочешь попасть на приключения ???
Vitas-iv
Сообщение #6 от 26/03/2010 23:03 цитата
да уж идея не из лучших....да вообще бредовая. просто прям безисходство какое то....будем копать дальше.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 от 26/03/2010 23:54 цитата
Сергей Шмелев писал:
Ну зарегился, но в другом месте проще скачать, чем по этоу адресу..
Здесь находится список ноутбуков, на панели которых у нас уже есть схемы.
гы-гы
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 от 27/03/2010 17:02 цитата
Sergej не знаю другого места - подскажи !!!
Sergej
Sergej
Сообщение #9 от 27/03/2010 17:54 цитата
Сергей Шмелев, конкретно по этому ноуту не искал, а вообще по такой схеме http://www.google.com/search?hl=de&q=compal+filetype%3Apdf&btnG=Suche&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Vitas-iv
Сообщение #10 от 27/03/2010 23:09 цитата
Друзья как я понимаю в ноутах 12В на HDD не подается вообще только 3,3В и 5В, двигун остановаливается не методом отключеня наруги, а по команде на типа SPIN DOWN. Напруга ни чем не регулируется, берется с платы......5В и все, вся схема питалова это пара CMD кондеров и предохранитель на КЗ, значит CMD течет и напругу мне сажает.......таааааааааааак.....
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 от 27/03/2010 23:35 цитата
http://laptop-schematics.com/free-samples/
Sergej
Sergej
Сообщение #12 от 28/03/2010 00:35 цитата
Отсортировано по моделям
Например
Acer
Asus
Dell, не точнее
Неизвестная (вырезанная) платформа
Красная надпись поперёк недовольство, огорчение((
Vitas-iv
Сообщение #13 от 28/03/2010 17:08 цитата
я решился потратить денежку и купить у них схемку, о том как меня кинут напишу обязательно))))))
Sergej
Sergej
Сообщение #14 от 28/03/2010 19:56 цитата
Vitas-iv писал:
За деньги-то где угодно, notebook1.ru например. Да и сам охотно))
Vitas-iv
Сообщение #15 от 29/03/2010 12:42 цитата
а есть че? на данный номер например? можно в личку по ценам)))))))
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 13:52
Вообщем так, включаем на раземе SATA 5.04В Закружаем ОС. Ждем минут пять, меряем, напруга скачет 4,56 - 4,64 ждем еще минут меряем 4.43-4.47, через минуту слышно как остановился хард, на экране БСОД, напруга 4.20В При этом на USB ровно 5.1В. Снимаем все СМД что у предохраниетеля, чистим грячзюку, подключаем без них, без изменений, значит дело не в СМД что рядом по питалоу развязывают. А дальше трагедия, после предохранителя питалово ХДД уходит в плату, концов так и не нашел(((((((
Vitas-iv
Сообщение #16 от 29/03/2010 14:45 цитата
клиент найден PQ26 FDC653N_NL Транзистор Влияния Поля Режима Повышения Н-Kanala Вот оно че!!!))))))
