Lenovo R61i попала влага, от батареи не вкл.
На страницу Пред.  1, 2
dima644
Сообщение #21 От 17/05/2010 08:34 цитата
yapaha34,
Мульт это контроллер ввода вывода(в том числе и питания).
На фотке он в зоне заливки. И именно он дает разрешение на вкл. макса.
yapaha34
yapaha34
Сообщение #22 От 17/05/2010 08:49 цитата
Sergej писал:
yapaha34 писал:
Самое интересное что от батареи он не запускается, а от адаптера сам стартует автоматически. Может такое быть от неисправности южного моста?
скорее уж мульт, который пора бы и назвать, как и основные камни.
А MAX тут, и не говори, что не найти
Обратная сторона поврежденной области
yapaha34
yapaha34
Сообщение #23 От 17/05/2010 10:23 цитата
dima644 писал:
yapaha34,
Я так понимаю это вы о RICOH ?
SBA
SBA
Сообщение #24 От 17/05/2010 14:27 цитата
Нет. Проверь батарею отдельно - на крайних контактах батареи должно быть номинальное напряжение батареи. Если нет - ищи новую (или неси в сервис - батареи на Lenovo не простые и врядли сделаешь сам)
dima644
Сообщение #25 От 17/05/2010 17:23 цитата
Ricoh - это кардридер
yapaha34
yapaha34
Сообщение #26 От 18/05/2010 04:34 цитата
Батарея в норме, микрухи что рядом пропаивались чистились и тому подобное, дело в том, что разводы были с обратной стороны, тоесть по сути замыкание было с обратной строны, и там порядка 5..6 элементов наполовину отгнивших было, к счастью восстановленных. Может ли это замыкание повредить "мультик"?
Может кто подскажет где сервис мануал на него качнуть, чтоб с расстановкой элементов было?
yapaha34
yapaha34
Сообщение #27 От 18/05/2010 09:10 цитата
Сегодня подключили внешний монитор, странно, но автоматический запуск от адаптера прекратился браво! , но к сожалению пока не реагирует на клавиатуру.
Sergej
Sergej
Сообщение #28 От 18/05/2010 10:08 цитата
yapaha34 писал:
Попробуй на vinafix.com зарегиться, там больше всего.
Язык китайский, ставишь google toolbar.
Две схемы дают бесплатно, в остальных я пока R61 не нашёл
Как вариант-та микра, которая на твоём фото не читается
yapaha34
yapaha34
Сообщение #29 От 18/05/2010 12:26 цитата
Поставил на зарядку, 1 час простоял, напряжение на батарее снизилось примерно на вольт.
Sergej
Sergej
Сообщение #30 От 18/05/2010 23:50 цитата
yapaha34 писал:
и чего ты хотел этим добиться?
Мульт, как правило, "занимается" опознанием БП, а также управляет и зарядкой
Названия всех микросхем, все строчки (или хорошо читаемые фото) с микрух в зоне залития, платформу ноута (все надписи с матери, и с наклеек), тогда можно будет предметно говорить.
Из тебя же инфу, как из паритизана вытаскивать приходится, оно кому надо, твой ноут отремрнтировать?
yapaha34
yapaha34
Сообщение #31 От 20/05/2010 07:20 цитата
Sergej писал:
yapaha34 писал:
Микросхемы в зоне залития:
F2116TE20V
HBS/2116V
Lenovo
41A1240
LC272H5
BO3S 7LK2G
RICOH
R5C804
7J5 KJQ
На плате:
НАКЛЕЙКИ на плате
Sergej
Sergej
Сообщение #32 От 21/05/2010 01:19 цитата
yapaha34, Ricon ни при чём, это кардридер,
H8S2116 cкорее всего, или обвязка. Готового рецепта нет ни у кого
http://www.eedatasheet.com/part/H8S2116,RENESAS,247291.html
http://tw.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/r4f2116_4286347.pdf
http://tw.ic-on-line.cn/IOL_H8S2116/PdfView/4384308.htm
LC272H5
I/O & Interface
Sanyo
LC272H5B-03S
Embedded Array
http://www2.electronicproducts.com/IBM_ThinkPad_R60e-whatsinside_text-11.aspx , даташет попробуй найти сам
yapaha34
yapaha34
Сообщение #33 От 22/05/2010 11:20 цитата
Спасибо за инфу.
