LG LE50 биос не считает время
kolyan0279
Сообщение #1 От 03/10/2010 18:27 цитата
При нажатии на кн. пит. первый раз промигивает индикация заводится привод и жесткий, экран без изменений, жду 2-3 мин. и вдруг оживает экран, проходит тест биоса и просит скорректировать время-дату, захожу в биос часы по нулям, ставлю время а часики не тикают, можна час сидеть в биосе, гулять по страничкам менять параметры, все кроме часиков в норме. Меняю время Ф10 для сохранения параметров, перезагружается и опять просит коррекции. Жму Ф1 - пропускаю процедуру, окошко со стандартными "Обычная загрузка", "В безопасном режиме" и т. п. Что бы не выбрал дальше черный экран. Выключаю (5с. на кн. пит.). Повторно жму на пуск и... фикус никакой реакции на сигнал запуска, пока не обесточить полностью, больше не врубится...
Вот такая петрушка! Жду помощи. (бат. биоса 2,9В)
Сообщение #2 От 03/10/2010 19:12 цитата
кварц часовой смотри
kolyan0279
Сообщение #3 От 04/10/2010 12:07 цитата
Все выше перечисленные проблемы изза кварца?
Это тот на котором написано 32.768KHZ (черный удлинненый корпус с 4мя ножками)??
kolyan0279
Сообщение #4 От 04/10/2010 14:11 цитата
Махнул выше упомянутый кварц, изминений - 0...
Подскажите что еще может быть не так.
Пока занимался другими делами запустил Мемтест, маслает уже больше часа и на таймере проги время с засеченным мной совпадает... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 15:49
Промерял выводы кварца а также обвязку, нет питания - показатели по - 0, хотя из проверенных источников знаю что должно быть в раене 0,5 - 0,25В...
Сообщение #5 От 04/10/2010 16:44 цитата
сначала убедиться,что напруга с батарейки доходит до моста(там на пути диодная сборка и резистор)-если доходит то мост греть\перекатывать
kolyan0279
Сообщение #6 От 04/10/2010 17:42 цитата
Нашел лиш один резюк с питанием 3В дорожкой уходящей под южник (кроме бат. биоса других источников пит. нет), диоды не нашел.
Получается кварц получает питание с моста?
Сообщение #7 От 04/10/2010 20:25 цитата
ага
kolyan0279
Сообщение #8 От 05/10/2010 11:13 цитата
Несколько раз пропаивал, результат нулевой... буду пробывать замену...
Сообщение #9 От 05/10/2010 17:08 цитата
замену ю.м.??
kolyan0279
Сообщение #10 От 06/10/2010 09:56 цитата
А что делать? Есть другое решение?
Сообщение #11 От 06/10/2010 11:22 цитата
перекатать-только с температурой без фанатизма и нижний подогрев обязательно
kolyan0279
Сообщение #12 От 06/10/2010 13:40 цитата
недовольство, огорчение Уже трижды катал, а питания так и нет...
Sergej
Sergej
Сообщение #13 От 06/10/2010 19:45 цитата
kolyan0279, или мост неживой, или плате ПЦ, конечно, при условии, что до пятаков питание доходит.
На LG схем у меня нету, что у тебя за мост стоит?
kolyan0279
Сообщение #14 От 07/10/2010 12:56 цитата
Южник ATI IXP450
