Автор | Сообщение |
russe1984
померял 1, 2 нашел а вот 1,8 нету вместо 1,8 -3,3 |
LESHIY
Леший форума
не можете найти даташит, по схеме не понятно?
попозже скину даташит
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 19:13
даташита тоже нет оказываеться, так что извиняюсь
nf-g6100-n-a2 то же самое что и nf-g6100-a2 |
russe1984
я вот читал, что Vss - общий,Vdd -
питание, но на схеме нету этих выводов у севера |
LESHIY
Леший форума
russe1984
огромное спасибо , значит +1,2v_PLLHTCCPU и +2,5v_PLLHTCCPU есть обозначение питания севера? я правильно понимаю? а как расшифровывается PLLHTCCPU?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 20:16
проверил напряжения по схеме где доложно быть 2,5v-2,5v , а где 1,2v-1,4v это нормально?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 20:21
попробую менять север, хочу заказать achi 6000 как она справляется с безсвинцом? |
Sergej
russe1984 писал: | попробую менять север, хочу заказать achi 6000 как она справляется с безсвинцом? | все эти вопросы тысячу раз разжеваны, только проглотить...
russe1984 писал: | не могу найти даташит на север nf-g6100-n-a2 помогите | менять его надо, типовуха, да и схема есть
russe1984 писал: | померял 1, 2 нашел а вот 1,8 нету вместо 1,8 -3,3 |
a если так, то сначала БП, потом мост |
