Менял пароль на. биос.... помогите
noobjke
Сообщение #1 От 14/04/2011 13:30 цитата
зашел в смену пароля, затем ввел старый пароль и в новом оставил пустые строчки и нажал ентер, при перезагрузке ноутбука просит ввести пароль.... что делать? ноутбук самсунг r530 после трех неверных водов пишет 125230C40F26904B00
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 14/04/2011 14:02 цитата
если не ошибаюсь, на самсунге можно просто биос по дефолту сделать
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 17/04/2011 00:34 цитата
noobjke, или в техподдержку самца, или BIOS в прогер, или http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=7270
spas2010
Сообщение #4 От 05/05/2011 13:43 цитата
Вот статья исчерпывающая я думаю поможет http://www.servis2010.ru/BIOS/KAK%20OBNULIT%20bios.html
У меня ASER и биос ПОЭНИКС с ним такие штуки непроходят .Так вот, что бы обнулить биос, отключаем питание компьютера, лезем внутрь , находим на материнской плате перемычку (обычно она подписана Clear), снимаем перемычку и одеваем ее на свободный и соседний штыри на одну секундочку. Все, биос обнулен, переставляем перемычку обратно в рабочее положение
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 05/05/2011 13:49 цитата
spas2010, обратите внимание, что мы обсуждаем ноутбук
и джемпиков там может не быть, так что самый лучший вариант, перемкнуть контакты батарейки
но чет особо не уверен, что сброс биоса тут поможет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 06/05/2011 06:37 цитата
У 99% процентов ноутбуков настройки биоса и пароль хранится в энергонезависимой памяти, а батарейка только для календаря с часами.
Для некоторых производителей в сеть утекли утилиты для генерации новых паролей. В такую утилиту вводится то самое число что выдает ноут после неверного пароля а утилита генерит пароль который позволяет войти в биос.
Sergej абсолютно прав. Только кроме его вариантов можно еще и утилитку поискать. Фирма самсунг дырявая. Не может такого быть чтоб кто нибудь эту утилиту не слил.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 08/05/2011 01:18 цитата
Lenchik писал:
утилита не вопрос - гугль в помощь.
Только она не сгенерировала по этому коду.
