rotfuks
Всем привет. Похоже, у этого ноута типовуха, вначале на дисплее выходили артефакты, потом он вообще перестал грузиться. Я ему погрел паяльной станцией чип Nvidia G86-770-A2, ноут ожил и пару недель поработал, и опять вышли артефакты на дисплее. Хочу теперь чип зареболить. Только непонятно как его снять. Чип залит по периметру чем то типа красной эпоксидки. Чем снять эту красную хрень? Пробовал ее греть, она сильно воняет и мягче не становится. И ковырять ее опасно, вдруг там под ней какая мелочевка залита. Как убрать этот компаунд красный?
Есть ли смысл реболить старый чип, или лучше сразу ставить новый? |
Sergej
| rotfuks писал: | | Есть ли смысл реболить старый чип, или лучше сразу ставить новый? | реболлить бесполезно, если не умеешь кристалл к подложке перекатывать,
если первый раз с красным компаундом работаешь, лучше к специалисту... |
rotfuks
| Sergej писал: | | rotfuks писал: | | Есть ли смысл реболить старый чип, или лучше сразу ставить новый? | реболлить бесполезно, если не умеешь кристалл к подложке перекатывать,
а чего там что то глобально нового, с красным компаундом? На обычных видеокартах реболил видеочипы, или красная шпаклевка требует особых познаний? |
| снимаеться вместе с компаундом чип только менять с видюхи 7600 взять можно |
rotfuks
| n max писал: | | снимаеться вместе с компаундом чип только менять с видюхи 7600 взять можно |
Спасибо за подсказку! Который у меня ноут, у того 8600 чип, смотрел у другого чела аналогичный ноут, у того 7600. И в сети еще пишут, что на таких ноутах одни чипы с маркировкой NF-G86-770-A2 а другие NF-G86-730-A2 и они невзаимозаменяемые. Так что если с видюхи снимать, то еще надо угадать с какой. |
| У меня попался с 7600 посмотрел ценник чипа 2048 росс руб и решил рискнуть снять с видюхи,которую купил на бархолке за 15долл-проканало |
rotfuks
| n max писал: | | У меня попался с 7600 посмотрел ценник чипа 2048 росс руб и решил рискнуть снять с видюхи,которую купил на бархолке за 15долл-проканало |
пожалуй и я рискну. Попытка не пытка |
LESHIY
Леший форума
какой нах компаунд?, роебол бесполезен, если кристал отвалился, только замена чипа
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 22:51
если чел не знает как справиться с компаундом, какова фига он на форуме делает
ДОБАВЛЕНО 08/05/2011 22:56
извините за то, что сорвался |
Sergej
| LESHIY писал: |
если чел не знает как справиться с компаундом, какова фига он на форуме делает |  |
rotfuks
| LESHIY писал: |
Да, я понимаю ваш высокий понт про красный компаунд. Можно подумать он везде и всюду. Возможно у вас он каждый день на столе. А вот мне, представьте, не встречалось на видяхах. И вполне можно было обьяснть про красный компаунд без растопыривания пальцев. |
LESHIY
Леший форума
| rotfuks, дихлорэтан купите, и без пальцев |
SBA
| Нагрейте слегка и попытайтесь отковырять чем-нибудь не сильно острым и твердым - дороги потом сложней восстанавливать. Весь компаунд вряд-ли удастся снять - часто на пару шаров внутрь заходит. Ну а потом - все как обычно, только нежнее. |
rotfuks
| SBA писал: | | ..Весь компаунд вряд-ли удастся снять - часто на пару шаров внутрь заходит. Ну а потом - все как обычно, только нежнее. |
я практически так и сделал, грел и тонкой отверткой отковыривал, отковырял почти весь, только в одном углу никак. Или там красный глубоко под чипом или приклеился хорошо. Как найду другой чип, буду заниматься дальше. А где нибудь есть данные о совместимости чипов с видеокарт и ноутов? |
rotfuks
добавлю, мож кому интересно. Этот красный компаунд хоть ковыряй, хоть не ковыряй снаружи, он все равно под чипом аж до первого ряда шаров достает. Так что все равно надо его с чипом снимать. Нагрел весь чип до 330 градусов и ковырнул его за два угла тонкими отвертками, часть компаунда ушла с чипом, часть осталась на борту.
Все, тема закрыта. спасибо, кто откликнулся. |
