m/b ASUS F3K не включается. греется L2AA (РЕШЕНО)
kroz
kroz
Сообщение #1 От 17/08/2011 13:15 цитата
m/b F3K не включается. сильно греется транзистор L2AA при подключении блока питания. микруху L2AA заменил, шимку PS51020 тоже. результатов не дало. где дальше копать? если нужно выложу фото.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 17/08/2011 13:41 цитата
L2AA - вроде слаботочный стабилизатор напряжения - типа 78L05 - ищите, что его грузит...
kroz
kroz
Сообщение #3 От 17/08/2011 13:51 цитата
SBA писал:
да он же MIC5235
kroz
kroz
Сообщение #4 От 17/08/2011 14:25 цитата
походу мультик его грузит
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 15:32
а схемки не ни у кого на эту мамку?
kroz
kroz
Сообщение #5 От 17/08/2011 17:01 цитата
вот фото материнки
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 18:11
схема ASUS F3K
  SDC10794.rar  1.39 МБ  Скачано: 1498 раз(а)
  ASUS_F3Ka_F3Ke_rev2.0.pdf  3.39 МБ  Скачано: 3438 раз(а)
FSergey
Сообщение #6 От 17/08/2011 18:40 цитата
На 48 странице выложенной вами схемы есть 2 подобные микросхемы. А кроме этого транзистора еще что греется?
kroz
kroz
Сообщение #7 От 17/08/2011 18:48 цитата
FSergey писал:
на 58 еще. там такая же микруха на другой стороне платы. греется только одна.больше ничего.
FSergey
Сообщение #8 От 17/08/2011 19:04 цитата
А на кнопке включения какое напряжение? Зарядка идет? MIC5235 всего 2 штуки в схеме и они расположены только на 48 странице (48 из 63 страниц файла, а не страницы в рамке)
kroz
kroz
Сообщение #9 От 17/08/2011 19:16 цитата
FSergey писал:
1,78
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 20:18
FSergey писал:
Зарядка идет?
а как проверить?
FSergey писал:
извиняюсь не на 58 а на 59 упоминаются еще они.
FSergey
Сообщение #10 От 17/08/2011 19:34 цитата
на кнопке должно быть 3,3В. Зарядку можно проверить подключив к буку с батарейкой сзу и померить напряжения на крайних контактах разъема акб на плате, при зарядке должно быть около 12,5В.
на 59 страница общая схема питания ноутбука с последовательностью запитывания отдельных частей ноутбука.
Ищите что просаживает 3,3В на кнопке. Дежурка вроде вырабатывается tps51020 - 5 и 3,3В, но только при наличии сигнала VSUS_ON с мультика, после нажатия на кнопку включения
Сам мучаюсь с кнопкой - у меня 2,5В на ней и нет старта с кнопки.
Расположение элементов на плате достать бы где.
kroz
kroz
Сообщение #11 От 19/08/2011 10:53 цитата
зарядка есть.
tps не открывает мосфеты. напруга на них идет, а на затворы нет.
A PGOOD и VSUS_ON не одно и то же? VSUS_ON не найду в даташите. как он еще может называться?
kroz
kroz
Сообщение #12 От 19/08/2011 11:52 цитата
я чего то затупил. я снял PS51020 с залитой платы. она тоже не вкл. упс!
kroz
kroz
Сообщение #13 От 19/08/2011 14:12 цитата
поставил 100% рабочую. история не изменилась. дежурки нет. ни 5 ни 3.3в.
в схеме не могу найти TPC28T. что за микруха?
FSergey
Сообщение #14 От 19/08/2011 22:47 цитата
Напряжение на PS51020 появляется только после сигнала с мульта VSUS_ON, который должен появляться после нажатия на кнопку включения. Разберитесь сначала с кнопкой и посмотрите 45 страницу в выложенной вами схеме.
Как вариант попробуйте - замкнуть через тестер при измерении напряжений 69 ногу мульта на землю бук включается и можно загрузить винду или войти в биос. Если получиться то делайте вот что - - поставил 0,1мкФ конденсатор между 2 и 69 ногой мульта - бук начал запускаться - заходит в биос, грузит винду
kroz
kroz
Сообщение #15 От 22/08/2011 16:36 цитата
негодный был мульт. тема закрыта.
