Peleduy
| неисправность-при включении запуск есть,вентилятор начинает работать,дисковод реагирует через 4 секунды отрубается.от АКБ не запускается,только при подключенном зарядном.Индикация заряда есть.на материнке КЗ нет,видимых косяков тоже.Подскажите,где копать? |
Sergej
| Peleduy писал: | КЗ нет,видимых косяков
Копать в огороде.
РР36 - это кто?, желательно платформу.
Под рр29, например, 3 варианта начинки, и на Intel, и на AMD |
Peleduy
JAL30 LA-4121P
Видеокарта Тип: интегрированный
Тип памяти: DDR2
Чипсет Производитель: Intel
Форм-фактор: ATX
Фирменное наименование: DELL
Жесткий диск Интерфейс: SATA
ФСБ / HT: 800MHZ
Тип гнезда: Socket 478 |
