NB compag nx7010 проблема с кн. "Pover" (РЕШЕНО)
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 04/08/2011 18:21 цитата
Всем здрасьте. Проблема такая: как снять верхнюю часть, где клавиатура. Надо добраться до кнопки питания. Она включается с 10-30-40 раза. Уже запарила. Не охота сломать чего нибудь. Заменил батарейку Биоса, Аккумулятор снимал, т.е. поставил заводские установки. Может кто имеет опыт снятия и клавиатуры. Кнопка Esc и кнопка F включается через раз. Буду очень признателен за подсказки. Спасибо.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 04/08/2011 20:19 цитата
Rem49, забанили... в гугле? W-O-W гы-гы
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00072544/c00072544.pdf
Stelt
Сообщение #3 От 04/08/2011 20:24 цитата
Смотри болты снизу ноута.Если всё открученно, то аккуратно отщёлкиваем защёлки по краям клавы.
В принципе у всех ноутов крепление такое- болты снизу, защёлки по краям клавы.Если нет болтов, то просто защелки, либо снять декоративную крышку сверху и под ней будут болты крепления клавы.Только аккуратно улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 04/08/2011 20:30 цитата
Stelt, не то, планка под дисплеем, потом клава, потом остальное..
Rem49
Rem49
Сообщение #5 От 05/08/2011 03:54 цитата
Sergej, Планку под дисплеем она на болтах, снял болты, передняя планка дисплея почти вся снялась, но впереди шарниров не снимается. Сидит что ли под клавой то ли где не видно и не снимается. Болты все снизу и сзади открутил.?
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 05/08/2011 11:40 цитата
Rem49, в мануале (S. 114 и дальше) все написанo английским по белому и с картинками
Rem49
Rem49
Сообщение #7 От 06/08/2011 10:27 цитата
Sergej, Manual не нашёл, только Help? а там название и всё по ангельски. А учить уже поздновато.Может где можно скачать (ссылку), где находил только ни на этот дивайс. Такой древний что-ли он, как я.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 07/08/2011 00:02 цитата
Rem49, по ссылке выше лежит мануал, в гугле есть функция перевести, для особо одарнных....
Перевод не очень, но поняtь сойдет
Rem49
Rem49
Сообщение #9 От 07/08/2011 05:45 цитата
Sergej, Почему-то эта ссылка меня направляет на первую страницу ESPEC, где список форумов???
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 06:53
Уря! получилось скачать мануал, пока не скопировал в другой браузер, а с форума выхожу всё время на список форума и всё. Ну спасибо Sergej, ! Буду пытаться переводить. Потом отпишусь. Был бы сервис или мастерская по ремонту, разве взялся бы я за него самостоятельно. У меня профиль немного другой. А его для работы надо и программатор на нём сидит. Спасибо.
Rem49
Rem49
Сообщение #10 От 08/08/2011 16:14 цитата
Короче понятно в основном без перевода. Заключение такое: нужна клава и всё. Братцы кто подскажет, где можно раздобыть клаву для ноута. Может у кого имеется в запасе новая или уж очень нормальная с разборки. Можно по почте, оплату гарантирую. Можно аказией надёжной. Ну выручайте, народ! Пьем пиво Живу я правда в Восточном Казахстане.
Rem49
Rem49
Сообщение #11 От 26/10/2011 17:13 цитата
Проблему с кнопкой решил элементарно! Но решал долго, то было некогда, то занят, то обе проблемы вместе: разобрал комп до самых "немогу", т.е снял всё что можно было снять, иначе не подберёшся. Выпаял кнопку с помощью лезвия и впаял новую, буквально за 10 мин. Кнопку подобную можно найти на платах телевизоров, материнках ноутбуков и др. бытовой аппаратуре. Спасибо Sergej,
