Aser Aspire 7520 привод DVD не видит в биосе
sergei91
Сообщение #1 От 18/01/2011 17:36 цитата
Изначально проблема с изображением была,то есть небыло совсем и перезагружался.Погрел MCP Изображение появилось.Теперь хотел хотел винду ткнуть новую так как не загружался с жосткого,но привод не распознаётся.Кстати жесткий тоже на другом ноуте в биосе видется а под виндой нет.Биос переустановил сдвигов нет,привод не видит.С другим жестким нормально работает ноут.При включении диск в приводе крутится.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 18/01/2011 18:12 цитата
Это вопрос, или просто факт? Привод на том-же MCP сидит...
Анатолий Tsang
Сообщение #3 От 29/03/2011 23:50 цитата
Была аналогичная проблема!
Не видит DVD в биосе грел чипсет по барабану потом обнаружил непропай в шлейфе между мамой и приводом пришлось даже один провод кинуть по верху все заработало!!
PS
Китайцы жмотят на хорошем олове
SuperAutovolt
SuperAutovolt
Сообщение #4 От 16/11/2011 21:03 цитата
По работе у коллеги такая же ситуация была только на модели 5552 G.Сначало виделся потом через 1-2 месяца прекратил видется. Залез в БИОС и в настройках привода изменил показание на IDE. Всё стало на свои места.
saxon13
Сообщение #5 От 18/11/2011 11:13 цитата
Если грел MCP, то надо ещё прогреть получше, а по хорошему поменять его, это из за него привод и не видеться, один из первых признаков отказа чипсета
