Видеокарта nVIDIA 9500M GS - отвалились детали
Esaul
Сообщение #1 от 06/04/2010 11:28 цитата
При замене чипа плата упала со станции. В результате послетали детали и карта не работает.
Большая просьба к тем у кого есть такая карта под рукой - сфотографируйте (отсканируйте) её с двух сторон, чтоб можно было сравнить и найти что отвалилось.
Нашел пару фоток в инете, но их качество оставляет желать лучшего. По ним обнаружил отсутствие одного резистора (на фото выделил место). Дополнительная просьба к обладателям этой карты - измеряйте пожалуйста его номинал.
P.S. Подробнее о плате:
F8 VGA NB8P Board Rev:2.0
P/N:08G2041NV20I
Видеокарта с ноута Asus M50S.
Слетевший резистор
Общий вид
Mteor
Сообщение #2 от 07/04/2010 12:25 цитата
Если появится такая карточка обязательно отпишу!
Esaul
Сообщение #3 от 08/04/2010 13:55 цитата
Mteor жду, очень жду. Спасибо.
Нашел еще одно подозрительное место - похоже на предохранитель (под конденсаторами). Идет с питания 1,2 В. Звонится как 0. По идее рядом должен такой-же стоять. Только вот как узнать на какой он ток? Может эта черная полоса что-то значит? Размер корпуса конденсаторов немного меньше чем 0603 (1608).
P.S. Спалить этот и мерять ток при котором он сгорит не предлагать улыбка
Предохранитель?
Odisee
Odisee
Сообщение #4 от 08/04/2010 14:02 цитата
Впаяйте наименьший доступный Вам номинал, сгорит - значит надо больше, нет - значит все что от Вас зависело Вы сделали улыбка
Esaul
Сообщение #5 от 09/04/2010 10:24 цитата
После долгих поисков вокруг станции деталюшка была найдена и установлена на место. Карта запустилась. Проблем не наблюдается и тесты проходит без ошибок.
Единственное что смущает, так это отсутствие резистора. Он одним контактом идет на общий, а второй теряется под чипом. Устанавливать абы-что не хочется, тем более не будет видно результата.
Всем участвовавшим спасибо.
666666
Сообщение #6 от 04/05/2012 07:49 цитата
Ну имею такую видюху на руках. с дохлым видеочипом. заказал жду чип. Сложно сказать, но то что у тебя отпало на фото, это у меня видится как резистор. какой наминал...хз. надо выпаивать. на короткое звонится в обе стороны с цифрами 167....но это на плате...так что...
