Витас001
Доброго дня!
Есть проблема с ноутбуком Samsung R60 plus. Материнская плата Praha rev 1.0 от АКБ инициализация есть, от БП и с подключенным АКБ и БП инициализации нет. Если ноутбук включить от АКБ то можно зайти в БИОС и загрузить ОС. Если подключить зарядник - то может зависнуть и после выключения просто будет молотить вентилятор.
Произведеные действия:
- замер напряжения на кнопке питания - 3,25В
- пропайка северного моста
- пропайка сокета CPU
Подозрение на MAX 1909. Впервые встречаюсь с подобной проблемой, бьюсь второй день. Если есть возможность помочь - пишите. |
ketle
для начала проверить питальник, и по возможности заменить заведомо исправным.
далее цепь питания с бп, и подзарядки.... |
Витас001
БП брал исправный. И от этого ноутбука БП устанавливал в новый. Зарядка шла и включение тоже. В самом БП правда гудят дроссели.
При работе в ОС может колом зависнуть в любое время: от 3 минут до часа или более. Помогает выключение, выключение от БП и старт от АКБ до момента загрузки ОС. Вообще странно. |
Sergej
| Витас001, с осциллом по питаниям пройтись не лишнее, литики/полевики в первую очередь |
Витас001
| Полевики проверим, вход-выход, резисторы также... А осциллографа увы, нету... |
Sergej
| Витас001 писал: | | ....осциллографа увы, нету... |
Тогда увы.. неужто такая проблема, мосты пропаять есть чем, ( а зачем, кстати? Уж если и браться, то перекатывать )
А уж осцилл в первую очередь должен быть |
