Yaiya
Здравствуйте. принесли ноутбук ASUS K52J, плата K52JR. Клиент говорит, вырубился при включении флешки. При нажатии на кнопку запуска, загорают все индикаторы и сразу гаснут. других признаков жизни не подаёт. проверил сопротивление на USB, нормально, пробитых мосфетов не нашёл, конденсаторы проверил.
Посоветуйте пожалуйста........... |
| адрес нормального сервиса? |
Yaiya
только питание на 3.3в есть. остальные невозможно измерить, поскольку мультиметр не успевает показывать. но видно что при нажатии на кнопку запуска какое-то напряжение появляется и пропадает. ещё заметил, что за эту долю секунды, север успевает хотя и немножко, но нагреться. проверял без теплоотвода губой  |
| в защиту валиться придется мосфеты смотреть некоторые с выпаиванием |
Yaiya
Мосфеты целые. конденсаторы не пробиты. только на двух 10 Ом, но при отпайке, оказались рабочими. такое странное дело. аккумулятор у него 10.8 в, но выдаёт 12.6. мне такое не встречалось раньше.
| SAM_2012.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
355.45 КБ |
| Просмотрено: |
844 раз(а) |
| SAM_2007.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
591.46 КБ |
| Просмотрено: |
760 раз(а) |
| 4 банки по 3.7 вольт-так где-то и должно выдавать,во время испытаний подключай к плате пропеллер,а то попадались такие не видят пропеллер и сразу в кому-правда это на нтт было,смотри разъёмы для озу часто отходят от платы(правда в мелкоскоп можно это увидеть) |
Yaiya
n max спасибо. нашёл проблему. дефектных запчастей не было. и правда клиентам верить нельзя. оказывается он с ноутом под дождём работал. окисление между двумя резисторами на контролёре питания.  |
